Порядок в багажнике/в салоне-это реально (хранение вещей)
Сообщение ivas777 » 10 июл 2012, 09:09
Предлагаю в этой теме, обсуждать различные варианты наведения порядка в багажнике, в т.ч.: пустой багажник за счет других возможных нычек в кенгуру, виды фиксации/виды крепежа/хранения автопринадлежностей в багажнике (лента-карман,сетки и т.д.), и все такое, способное навести порядок в багажнике и не доставлять хлопот, связанных с летанием предметов по нему. Так же выкладывать здесь свои идеи по оптимизации хранения полезных вещей в самом салоне (подлокотник, бардачок и т.п.).
У меня вообще возник пунктик, что багажник д.б. почти пустым. Вот и стремлюсь в эту точку :D
Вот на днях, после пристраивания огнетушителя (viewtopic.php?f=5&t=279&start=60#p4365), занялся пристраиванием ящичков для мелочевки (для запасных лампочек, предохранителей,шурупов/гаек, скотчей,рем.клеев, мелкого инструмента и т.п.) и для аптечки. Хотел было сначало, все это раскидать по антресолям, но уж больно их жалко стало и подумал, что их надо оставить полу-пустыми для оперативного хранения и жалко упускать кучу скрытых возможностей кенгуриных :D
Сначала, подобное хотел соорудить с надежным крепежом на задних подоконниках (там получается сам подоконник+полка с колонкой= куча места), ибо места там много, но показалось, что немного колхозновато получается (хотя, если приложить руку, то будет норм) и если без тонировки потом буду ездить, то уж больно на виду будут эти подконнники, хотя ящички подходят в размер этих подоконников :cry: Ну да ладно, возиться не захотелось с отделкой и решил их закрепить под полкой в багажнике. Мне та высота от пола до полки не нужна и постоянно там гуляет 15-20 см (даже если мешки в два яруса ставить). Примерил, понравилась идейка. Купил воздуховоды белые пласмтассовые высотой 5,5см.(ящик 5см), разрезал вдоль (профиль получился в разрезе неправильной буквой П, т.е. одна из сторон, крепимая к полке, получилась побольше, чтобы удобно было ее шурупить). Профиль использовал как фиксатор и ответную направляющую для ящичков. Шурупы были намеренно выбраны с наружней шляпой, чтобы ящички не ездили туда-сюда, а цеплялись (правда доставать приходится с усилием), хотя наверное можно и с потайной шляпкой использовать, чтобы комфортней доставать эти ящички. Все отделения внутри ящичков буду оклеивать мягким и тонким пенофлоном (самоклеющим), ибо мелочевка там гремит при движении вверх-вниз.
Последний раз редактировалось ivas777 10 июл 2012, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: Порядок в багажнике/в салоне-это реально
Сообщение ivas777 » 10 июл 2012, 09:16
В дополнение про салон уже. Аварийный набор+редко нужный инструмент убрал под задние сиденья. Все находится в легко убираемых сумках на липучках и в случае складывания сидений (у меня раз в пол года), легко убирается в пустой багажник :D
Остальной инструмент (клещи,отвертки и т.п.) находится в одном из подпольных штатных ящичков-удобно очень, а для другого ничего и не использовал бы (правда, как потаничок оставил пол ящичка). Очень много всяких тросов для грузов,аварийный трос поместилось в штатном лючке, рядом с домкратом.
В планах: в багажнике на одной из сторон сделать жесткий карман (для оперативных предметов типа средства для стекол, для тряпок и т.п.), сделать эластичный карман-липучку-для фиксации компрессора с пускачем; сетка на пол-для фиксации перевозимых грузов; в подлокотнике зонировать огромное пространство (за счет маленьких кармашков).
Сообщение Григорий » 10 июл 2012, 11:44
ivas777 писал(а):Предлагаю в этой теме, обсуждать различные варианты наведения порядка в багажнике, в т.ч.: пустой багажник за счет других возможных нычек в кенгуру, виды фиксации/виды крепежа/хранения автопринадлежностей в багажнике (лента-карман,сетки и т.д.), и все такое, способное навести порядок в багажнике и не доставлять хлопот, связанных с летанием предметов по нему. Так же выкладывать здесь свои идеи по оптимизации хранения полезных вещей в самом салоне (подлокотник, бардачок и т.п.).
Прикольненько! А при движении не гремит содержимое ящиков?
Григорий
Авто: Kangoo2 exp.
Сообщение DAN » 10 июл 2012, 12:49
ivas777 писал(а):Остальной инструмент (клещи,отвертки и т.п.) находится в одном из подпольных штатных ящичков-удобно очень, а для другого ничего и не использовал бы (правда, как потаничок оставил пол ящичка).
Тайник от кого? :-) На Российско-Украинской таможне меня заставляли в Scenic II вытаскивать из салона коврики и показывать содержимое лючков в полу. И я был весьма близок к провалу, поскольку в одном из них лежал газовый баллончик. Если бы обнаружили, проблем было море :-( Это я к тому, что люки в полу – это уже не тайна для служивых.
Сообщение Григорий » 10 июл 2012, 17:21
ivas777 писал(а):Все отделения внутри ящичков буду оклеивать мягким и тонким пенофлоном (самоклеющим), ибо мелочевка там гремит при движении вверх-вниз.
Извиняюсь за невнимательность, в первый раз не дочитал до конца :roll:
Григорий
Авто: Kangoo2 exp.
Сообщение ivas777 » 10 июл 2012, 17:54
Ну да, это скорее от своих пионЭров тайник :D Про таможню-то я понимаю, что это не новость для них. Это хотя бы не совсем видимое место для наших просторов ( для незнатоков).
Сообщение romasam2004 » 05 фев 2013, 22:27
Я решил с порядком в багажнике следующим образом. Две треугольные автомобильные сумки. В левой: насос (ножной:)), набор ключей, бит, болтики, шурупчики, перчатки... В правой: аптечка. трос, огнетушитель.... Еще есть сетка для фиксации груза (вещь довольно полезная, открывая дверь ни чего не вываливается). Ворсистый коврик (не люблю каждый протирать, предпочитаю один раз в месяц вытряхивать :)). В потайных нишах в полу все для крепления груза.
romasam2004
Сообщение ivas777 » 12 окт 2013, 19:55
Ну вот и капитально прибрался в багажнике (спустя год :D ). А то все какие-то пакеты лежали (брызговики для установки все возил, провода и светодиоды для фонарей и т.д.). Да и бустер-батарея скрепленный с компрессором летал по багажнику.
Для мелких/средних грузов в багажнике немецкую сетку купил.
Для фиксации бустера-батареи купил сетку с липучками и зафиксировал за ворс обивки сиденья и пола багажника.
Для бутыля приятель подарил (сам делает) карман-липучку (с резинками)- хорош этот карман там, где есть ворс... но в багажнике не понравилась канистра омывайки, что место теряется и вернул в салон под сиденье- бутыль 4л не шелохнется при торможениях с этим карманом. И такой кармашек оставлю либо для полки багажника, когда чего-то везти буду на полке ...ну или сетку куплю для этой полки по этому же принципу (т.е. на полке грузы прижимать), но чтобы бОльшую высоту груза зафиксировать... правда сетку уже надо думать как ее крепить на эту полку (в этом и прелесть липучек). Ну или штатную сетку между салоном и багажником осилю (может кто с новых кангух, которые ей штатно комплектуются, будет продавать))
В общем доволен порядком в багажнике как слон :D
п.с. осталось в планах на багажник: заделать/обрамить дупло :D в боковой обшивке багажника ( там огнетуш и брызгалка с водосгоном для стекол)
И забацаю розетку в багажнике, а то не по человечьи в минивене не иметь розетку в багажнике (автохолодос подключать в пути; бустер подзаряжать в пути и т.д.).
Самое идеальное место для канистры (если часто сиденья не раскладываются)
Варианты использования кармана... жаль сюда маловат... надо побольше по размеру... или сетку
Re: Порядок в багажнике/в салоне-это реально (обустройство)
Сообщение ivas777 » 06 ноя 2013, 00:26
Сегодня в Оби встретил сетку, может кому пригодится за 400рэ)))
На стенки багажника примерял- по высоте не помещается, мешает средний уровень (держатель) для полки. Ну разве что ставить какие-то проставки, чтобы от обшивки эта сетка на расстоянии была. Но вот для распашонок должна идеально встать (это я не по размеру, а по стилю). Приблизительный р-р ее: ширина 30см и высота 20см Были бы распашонки, то замерил бы их и если подходит, то на две двери под скребки, щетки, тряпки и т.п. повесил бы такие сетки. Люблю пустой багажник :D
На Ларгусе/Логане мсв , на распашонки +/- такие штатно ставят.
Такая фишка для зонта у Шкоды понравилась
Re: Порядок в багажнике/в салоне-это реально (хранение вещей
Сообщение SahaD » 22 дек 2013, 01:16
Хорошие сеточки,надо посетить оби.
SahaD
Авто: Renault Kangoo 2 Disel
Сообщение illiteracy » 22 дек 2013, 01:38
SahaD писал(а):Хорошие сеточки,надо посетить оби.
Зонт кладу сверху на крышку. Представьте, ливень. Вам надо оббежать всю машину, открыть дверь, поднять крышку, вытащить зацепившийся за ячейки сетки зонт... Зонт уже не нужен - Вы мокрый! :D
Сообщение ivas777 » 22 дек 2013, 10:09
Да, неплохие, жаль, что цена полу-кусачая для такой шибздюшки (под 350рэ) :D . Но терпимо, если будет польза от неё.
И я бы её доработал (если не на 5ю и 6ю двери, а на стенки багажника... если по высоте поместится между разделителем уровней багажника, но у меня не поместилась там идеально)), чтобы что-то существенное по толщине можно в неё вставлять (типа проставок по контуру, т.е. сначала проставки к стенке багажника, а затем уже сетка к проставке крепится).
В Оби на пр. Космонавтов, в отделе авто-товары, пару дней назад видел их.
illiteracy писал(а):Зонт кладу сверху на крышку. Представьте, ливень. Вам надо оббежать всю машину, открыть дверь, поднять крышку, вытащить зацепившийся за ячейки сетки зонт... Зонт уже не нужен - Вы мокрый! :D
Он не про подкрышную сетку, он про сетки на 5ю и 6ю дверь распашонок :D Ну кстати, а на крышке багажника возить зонт без его фиксации, не безопасно на мой взгляд (при резком торможении снаряд еще тот, судя по тестам). Я его на полку над водителем клал одно время, и то, даже там фиксировал липучкой к полке, а потом вообще в авиабокс перенес, т.к. редко пользовался им).
Сообщение Sunsetpeople » 22 дек 2013, 22:30
А я решил проблему проще. Два года тоже было непонятно что в багажнике, всякие воронки, канистры, штучки-дрючки. Купил бокс на крышу, взял сумку покидал все вещи в нее и запульнул наверх. Теперь в багажнике чистота и ничего не гримит
Да кстати до сих пор не могу нарадоваться раз делителю багажника, это реальная безопасность особенно для ребенка сзади! ;) Когда на полке стоит верх от каляски или пакеты не переживаешь что они свалятся в салон как было раньше.
Сообщение Pasha » 22 дек 2013, 22:56
Sunsetpeople писал(а):А я решил проблему проще. Два года тоже было непонятно что в багажнике, всякие воронки, канистры, штучки-дрючки. Купил бокс на крышу, взял сумку покидал все вещи в нее и запульнул наверх. Теперь в багажнике чистота и ничего не гримит
а ещё лучше прицепить прицеп.... Туда и пол гаража войдет....)))))))
зы на сколь расход подрос с чердаком?
Сообщение Sunsetpeople » 22 дек 2013, 23:23
Ну если есть гараж зачем за собой его таскать?) Мне бокс лично удобен вдвойне- барахло возить и летом бензин для лодочного мотора. Ну и летняя коляска в него помещается без проблем, всегда там -малоли что...
Сообщение valerik » 03 янв 2014, 21:28
На обшивке багажного отделения имеются крючки, но зацепить за них багажные резинки, чтобы зафиксировать груз, не получается. Я купил резинки крепления глушителя от жигулей классики, сточил на наждаке до половины, перевернул один крючок и поджал.
Дешево, никаких переделок.
Канистры с водой для мойки авто не катаются по всему багажнику и не проливаются
В этом ящике набор инструмента, компрессор, знак аварийной остановки и много чего еще
valerik
Сообщение ivas777 » 09 янв 2014, 10:40
Мне понравилось, как коллега сделал доп. полку в багажнике (прикольно, особо для тех, кому нужен всегда пустой багажник для перевозки грузов): http://www.drive2.ru/cars/renault/kango ... l/2696078/
п.с. раз уж обшивка штатная уже не встаёт на штатное место, то я бы голый металл крыши над полкой чем-нибудь обработал бы для декора, да и для теплоизоляции.
м.б. и я подобную штуку сделаю, только возможно еще и с лючком в салон (т.е. двухстороннюю)...если конечно не лень будет))
Сообщение Sunsetpeople » 29 ноя 2014, 12:35
Заказал два ящика от шкоды , думаю поставить как у игоря под полку
Сообщение ivas777 » 29 ноя 2014, 12:40
Классный ящичек (кажись , из под сидений?). Я б его на потолок у 5й двери (как коллега сделал полку там, постом выше). Ведь столько места по высоте под потолком пропадает в задней части авто :)
А по высоте не слишком много места займут (потом в багажник высокое будет не помещаться)? Как крепить будешь и как будет выглядеть (ведь одна поверхность не ровная и с рёбрами)?
Сообщение Sunsetpeople » 29 ноя 2014, 12:46
ivas777 писал(а):Классный ящичек (кажись , из под сидений?). Я б его на потолок у 5й двери (как коллега сделал полку там, постом выше). Ведь столько места по высоте под потолком пропадает в задней части авто :)
Пока не знаю, как приедут там разберемся) может и совета спрошу) под потолок думал но они для скрытой установки так как внешне угловатые, правильно сказал они из под сидений.
Сообщение illiteracy » 29 ноя 2014, 13:57
Ivas, складывается впечатление, что у тебя не машина, а "хламовозка". Я не могу придумать чем авиаполку забить, так пустая и ездит, а ты постоянно новые ящички мострячишь. Установил бы тогда вторую авиаполку или, в крайнем случае. купи камод в Икее с кучей ящичков и вози в машине. Убиваются 2 зайца - можно ПОСТОЯННО возить с собой много барохла и багажное пространство заполнишь :oops:
Сообщение Sunsetpeople » 29 ноя 2014, 16:33
:lol:
На самом деле есть вещи которые возишь в машине постоянно, тряпки, щетки, насос и т.д., скапливается нормальное количество вещей, еще если и те вещи которые постоянно не хочешь таскать типа рюкзак с рыболовными снастями, инструмент, то получается что и хранить его негде. Хлебница штука хорошая но туда ползать неудобно, и влезает не много. А если ты ею не пользуешься я предлагал тебе ее продать, поставишь на место отверстий заглушки и крючки, покупатель и без нее купит авто потом на это в последнюю очередь обращают внимание.
Сообщение ivas777 » 30 ноя 2014, 11:59
Нет, комод с ламинатом у меня уже были на Калине :D
Да, я мега-плюшкин :lol: Но зато все о...вают, когда я из сумки (с которой на работу езжу) или из машины достаю то, чего не ожидают увидеть :lol:
И в любой момент я готов к небольшому путешествию или к плохим погодным условиям :D А иначе, нафига такая машина ;)
В авиаполке всего лишь: стаканчики походные (нескладные), скотч, резинки для фиксации груза на багажнике (+ к тому, что тросы для груза есть ещё в багажнике в отделении для домкрата :lol: ), две куртки тонких+ два дождевика, зонт, фонарь плоский большой (+ в подлокотнике налобный фонарь)+ инструмент кое-какой, который не поместился в подполье, обд-сканер, смазка в баллончике+ шариковый пятновыводитель, талмуд по ремонту Кангу и ещё кучка всякого....забыл указать, что есть даже запасные носки :lol: А чего, всё что там лежит, всё пригождается и голова не болит в нужный момент - чего с собой брать.
Поэтому я и не против ещё одной полки, чтобы в авиаполке м.б. беспрепятственно взять что-то ;)
Это я ещё недавно в багажнике отказался от автономного бустера (для прикуривания авто+ он же как аккум для компрессора) и от коробок с шурупами и прочей лабудой (тюнинг закончил, вот и ненадобно).
Жаль, что не хватило места для летних причиндалов: плавки, маска для плавания (приходится в багажнике всё лето возить).
В др. машинах всё тоже самое, только приходилось подпол делать в багажнике. Вот как в Калине всё возил ( :lol: ):
Сообщение illiteracy » 30 ноя 2014, 15:11
Что тут скажешь? Ошибся ты с выбором машины... Надо было Джамбо или Транзит брать. Вот где простор для творчества и полета фантазии! :) Смог бы кроме 3х створчатого шкафа еще и Twingo в багажнике возить. А чего? Вдруг просадишь сразу 3 колеса, а с собой только 2 запаски? Хватаешь Твинго и в шинмонтаж. :oops: Или заглох где, а талмуды разобраться не помогли - можно рвануть за техпомощью :oops:
PS Нет пределу совершенства! Если хорошо подумать, можно еще десяток ящичков на заднем сиденье расположить. Ребенок маленький, столько свободного места пропадает! :oops:
Сообщение ivas777 » 01 дек 2014, 08:51
illiteracy писал(а):Что тут скажешь? Ошибся ты с выбором машины... Надо было Джамбо или Транзит брать. Вот где простор для творчества и полета фантазии! :) Смог бы кроме 3х створчатого шкафа еще и Twingo в багажнике возить.
Да, пожалуй :lol:
Сообщение MrSomebody » 21 янв 2015, 01:20
Зачем выбегать из машины, я в кенгу пешком хожу с переда на зад и с зада за руль.
MrSomebody
Сообщение dixi`s » 22 янв 2015, 19:09
valerik писал(а):На обшивке багажного отделения имеются крючки, но зацепить за них багажные резинки, чтобы зафиксировать груз, не получается. Я купил резинки крепления глушителя от жигулей классики, сточил на наждаке до половины, перевернул один крючок и поджал.
Эти "уши" на боковинах довольно хлипкие... я за них крепил такой же жгут (просто внутрь крючок)- чтобы не было эффекта "самосвала" при забитом багажнике- так на жаре (на юге) пластик так размягчился, что эти пластмасски "поплыли". Хорошо более или менее удалось вернуть прежний вид (похожий хотя бы)
Вообще криворукие засранцы их делали- ложка дегтя в машине.
Сообщение valerik » 25 янв 2015, 21:27
Я инвалидную коляску (вещь тяжелая) пристегиваю резинкой, одним крючком за крепежное кольцо на полу, другим за крючок на обшивке, натяжка в разумных пределах, ну и не гоняю, на поворотах не закладываю. В наших широтах ни разу не выворачивало крючок на обшивке. А вот на юге, да, один раз раскис этот крючок, заправил его сразу на жаре как надо, после остывания- такой же как другие, даже жесткости не утратил.
valerik
Сообщение Sunsetpeople » 25 янв 2015, 23:58
если подлокотника нет то можно и так
Сообщение rus » 07 фев 2015, 21:12
Здравствуйте!
Нужна полочка в багажник для рено кангу 2, есть кто продает?
rus
Авто: Renault Kangoo II
Сообщение ivas777 » 08 фев 2015, 11:11
rus писал(а):Здравствуйте!
Загляните в соседний раздел "Барахолка", там есть тема про продажу оригинальных з/ч и аксессуаров. Вот там и закажите её.
Сообщение rus » 08 фев 2015, 14:31
Спасибо, посмотрю )
rus
Сообщение Barmaley60 » 15 фев 2015, 08:28
Полезный совет. Крестообразный баллонный ключ удобно ложится буквой Х под верхнюю часть переднего пассажирского коврика. я был ОЧЕНЬ рад, когда это обнаружил :D
Barmaley60
Авто: kangoo2 Ex
Сообщение Sergant-gs » 25 апр 2015, 22:07
Я вот так занял пустующие ниши
удобно!
Авто: кангу 2
Сообщение suntrue » 03 мар 2016, 08:16
Хранение резинок
4 резинки по 80 см.
4 резинки по 60 см.
сетка
suntrue
Авто: Kangoo II Express
Сообщение Юрий Б » 25 июн 2018, 00:01
Я купил пластиковую емкость строительную прямоугольную объемом 60 литров, туда сложил все причиндалы. При случае емкость можно использовать для воды и других растворов.
Авто: Кангу-2 Экспресьен
