Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Подсветка ручек открытия дверей в салоне
Сообщение Wed » 26 апр 2012, 15:51
Идея рвалась воплотиться уже давно, так как ручки из сплошного черного пластика и их в темноте не видят пассажиры, начинают в панике рыскать по дверной карте. Приходилось включать плафон или приоткрывать свою дверь. Да и для себя приятно- люблю когда в темноте в салоне светятся кнопочки и экранчики. Эксперементировать с цветами не стал - колхоз оставим тем кто ставит моргающие разноцветные омыватели лобового на копот и и брызговики Спарко :)
По два диода на ручку - один тусклый в тон кнопок стеклоподьемников виден, другой ярче - создаёт слабый тон внутри ручки и снизу виден как полоска света, обрисовывающая контуры низа ручки. Диоды с плоской матовой головкой. Один утоплен в один уровень с пластиком, другой выдвинут излучая больше света. Отверстия сверлились отверткой. Фото немного искажает реальный цвет света. Доработка ручки воспринимаются как заводская. Строго, красиво и практично. Дополнительно обклеил карты двери шумкой, а метал дверей промазал битумной мастикой. Стало в салоне заметно тише и компонентные динамики Pioneer стали звучать!
Wed
Re: Подсветка ручек открытия дверей в салоне
Сообщение BadManII » 27 апр 2012, 00:47
Сообщение Wed » 30 апр 2012, 01:26
Какая тут схема... Завтра фотку выложу - подключил к жгуту проводов от стеклоподьемников (в них есть питание на подсветку кнопок, которая включается с габаритами).
Wed
Сообщение Wed » 02 май 2012, 13:58
Вот обещанное фото подключения:
Черный - это масса, голубой - это плюс на подсветку кнопок стеклоподьемников.
Wed
Сообщение Sunsetpeople » 05 ноя 2012, 00:06
Сообщение Wed » 05 ноя 2012, 20:31
Wed
Сообщение Sunsetpeople » 05 ноя 2012, 20:51
Сообщение Wed » 06 ноя 2012, 02:14
Фух) Вздыхаю с облегчением! Просто как понимаю дело вкуса. Мне наоборот не нравится когда светится все внутри ручки. Как раз это было бы проще реализовать. Сейчас пересмотрел своё фото, ты прав, как то не то... На фото совсем не так как в реалии. Я разместил так специально, чтобы он снизу светом очерчивал контур ручки (по моему так интересней), а изнутри чуть-чуть освещал внутреннюю поверхность ручки. Когда находишься в салоне, воспринимается иначе чем на фото. Подходит, наверное, слово "богаче", наверное так :)
На 5-й фото видно что установлено 2 диода. 1-й видно снаружи, но он чуть тлеет, внутренний немного ярче и его не видно.
Но если отказаться от 1-го диода, то 2-й ставим внутри чуть выше и добавляем яркости, поставив послабее резистор. Будет так, что светит просто внутри ручки, но я пробовал, запуская диод, показалось простовато... :)
Если кто решит иначе эту "опцию", с удовольтвием посмотрю на результат. Тут фантазия безгранична. Можно даже пробовать со светящимся шнуром или подсветить внутри или снаружи динамики (наподобии Kia Soul)!
Wed
Сообщение AlexyCV » 06 ноя 2012, 16:17
а мне понравилась сия мулька, когда именно как подсветка, озабочусь наверное, только по другому маленько, чтобы только подсветка по краям... Единственно - включается с габаритами? Найти бы способ включения допустим при остановке. Ибо - ну не постоянно нужна сия подсветка... Тумблер - жэсть... На автомате проще было бы - рычаг в Р - подсветка загорелась. А тут - пока не особо представляю как.
Сообщение Wed » 06 ноя 2012, 16:41
Хорошая идея! Но тоже не представляю как реализовать - нужно придумывать девайс к-рый будет управлять подсветкой и нужно заводить дополнительные провода в двери.
А я просто врезался в провод подсветки кнопок стеклоподьёмников - весь монтаж в пределах дверных карт, главное добиться слабого свечения, тогда и не заметно боковым зрением что светит!
Wed
Сообщение Sunsetpeople » 06 ноя 2012, 18:38
