Переносим антенну иммо. Мой пример- стаканчик-пепельница.
Сообщение Sunsetpeople » 14 май 2014, 13:40
Для начала небольшой видос:
http://www.youtube.com/watch?v=obKGlvgp ... e=youtu.be
_____________________________________________________________
Куплен обходчик Иммо Старлайн, от него взята антенна и прикреплена к замку на штатную антенну:
Дальше объяснять не вижу смысла, так устроены все системы сигнализаций с автозапуском:
Далее я взял стаканчик-пепельницу, которым не пользуюсь, взял крышку от баллона монтажной пены, намотал на нее витки проволоки, предварительно оклеив скотчем:
Все работает! Иммобилайзер не выведен, и главное это удобно!
Кто не понял для чего это сделано:
На месте замка теперь подиум с кнопкой. Антенна ловит чип на расстоянии сантиметра. Чтобы не терять защиту и не приматывать ключ к замку, я удлинил штатную антенну. Теперь чтобы запустить авто нужно ключик положить в стакан, в котором находится антенна.
Фотки кнопки есчо разок:
Последний раз редактировалось Sunsetpeople 14 май 2014, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Переносим антенну иммо. Мой пример- стаканчик-пепельница
Сообщение ivas777 » 14 май 2014, 14:10
а в кармане куртки ключ цепляет антенна эта?
Сообщение illiteracy » 14 май 2014, 14:42
А почему использовали стакан-приемник вместо стандартного картоприемника? Дороговизна штатного девайса или сложность установки?
Сообщение RRV » 14 май 2014, 18:26
Молодец!!!! Однозначно молодец, мне бы такое вдохновение. А по деньгам сколько стоит кнопка и антенна?
Сообщение Sunsetpeople » 14 май 2014, 20:28
illiteracy писал(а):А почему использовали стакан-приемник вместо стандартного картоприемника? Дороговизна штатного девайса или сложность установки?
постоянно туда ключ пихать, не эстетично.
RRV писал(а):Молодец!!!! Однозначно молодец, мне бы такое вдохновение. А по деньгам сколько стоит кнопка и антенна?
антенна 500 р, кнопка 3200 с блоком.
Сообщение Sunsetpeople » 14 май 2014, 20:29
ivas777 писал(а):а в кармане куртки ключ цепляет антенна эта?
нет, слишком далеко. ключ должен быть в рамке, т.е. витки вокруг ключа. ты наверное не понял, там проводная связь...
Сообщение Rammstern » 14 май 2014, 23:57
свободные руки тепе в помощь ;) оченно удобственная штука!
