Термометр в салоне.
Термометр в салоне.
Сообщение Smirnow.I » 02 май 2014, 12:57
Есть показания наружной температуры воздуха. А тепературы в салоне нет, а хотелосьбы. Кто как решил этот вопрос ?
Игорь.
Smirnow.I
Авто: kangoo2 1.5 dci К9К 802 86лс 2008
Re: Температура в салоне.
Сообщение Rammstern » 02 май 2014, 13:51
Купил машину с климатом. Скоько нарисую = столько и показывает :)
Сообщение ivas777 » 02 май 2014, 15:17
Купил подходящий (по ширине нижней полки) термометр с выносным датчиком ( немецкий Алко подошёл ( http://opmart.ru/detail/19940/), правда пришлось его из серебристого в чёрный покрасить).
Встал как родной. Плюсом там есть часы, которых у нас нет при выключенном зажигании (просто наручные часы редко ношу).
Там у него могут две зоны показывать температуру (через переключатель меняется), но я выбрал ту, которая с выносного датчика (разместил датчик у центр. стойки пассажирской, на уровне головы), т.к. датчик в самом приборе будет фигню показывать в ногах (ну это в этом месте).
Приборчик на батарейке работает (за два года не менял ещё батарейку). Для того, чтобы в темноте было видно полку и температуру, напротив термометра поставил подсветку.
В общем всё гармонично, очень практично, и видно, как он с небольшим лагом реагирует на изменение температуры.
Ставил его под углом (п.м. в верхней части 2х стор. скотчем фиксировал, чтобы не падал). Но правда, под него для удобства положил 1см полочку, обтянутую рез. ковриком (и термометр повыше стоит, да и ниже п.м. уже было для этого термометра...сейчас уже не помню).
п.с. если время и календарь не нужны, то можно взять что-то на +/- эту же ширину (или вообще повесить что-то ближе к зеркалу центральному), но с более крупными цифрами, т.к. у этого на грани размер цифр (всматриваться приходится на долю сек).
п.п.с. необязательно этот прибор-сейчас выбор-то большой: http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz
Я бы уже наверное вешал бы для удобства считывания в щель между зеркалом и потолком (где у нас доп. зеркало кривое стоит). Но для корректности показаний, всё равно через датчик выносной смотрел бы температуру
Сообщение Smirnow.I » 02 май 2014, 15:22
Он работает от батаеек или от бортовой сети ?
Игорь.
Smirnow.I
Сообщение ivas777 » 02 май 2014, 15:25
Smirnow.I писал(а):Он работает от батаеек или от бортовой сети ?
Выше дополнил отзыв ссылкой, фото прибора и описанием (от батарейки пальчиковой).
Сообщение Sunsetpeople » 03 май 2014, 21:33
Smirnow.I писал(а):Есть показания наружной температуры воздуха. А тепературы в салоне нет, а хотелосьбы. Кто как решил этот вопрос ?
А для чего? вы цеплят разводите в багажнике?
Сообщение Pasha » 03 май 2014, 21:44
вспомни флуд про кандик....)))))))
Сообщение Sunsetpeople » 03 май 2014, 22:24
Во первых я не тебя спрашиваю, а во вторых просто интересно каков смысл знать температуру в салоне.
Сообщение Pasha » 03 май 2014, 22:34
Ты че такой злой!?....
Сообщение Pasha » 03 май 2014, 22:38
Лично мне температура интересна для климата.... Пробовал китайский приборчик....но Китай он и в.... короче полное Г... Пока не нашол достойный авто термометр.
Сообщение Sunsetpeople » 03 май 2014, 23:16
Pasha писал(а):Ты че такой злой!?....
Надоело быть добрым.
Сообщение Sunsetpeople » 03 май 2014, 23:17
Pasha писал(а):Лично мне температура интересна для климата.... Пробовал китайский приборчик....но Китай он и в.... короче полное Г... Пока не нашол достойный авто термометр.
На климате там температура итак индицируется вроде
Сообщение Pasha » 03 май 2014, 23:23
на климате да, а у наших машинок только кандик.... я имел ввиду не климатическую установку, а климат в салоне...
зы странно конечно что производитель не ставит салонный термометр весчь удобная как и наружная Т.
Сообщение Sunsetpeople » 03 май 2014, 23:32
Мне кажется личные ощущения более информативны чем цифры
Сообщение Андреi » 04 май 2014, 00:07
Sunsetpeople писал(а):Мне кажется личные ощущения более информативны чем цифры
Только если не иметь кондера и ездить летом с открытыми окнами.
Есть идея вообще на кнопку кондера пульт от холодильника поставить, что бы сам включал, выключал его и поддерживал t в заданном режиме, ну и показывал ее естественно. Самый простой наверное вариант "климат контроля". Переменные 12 вольт только нужны.
Сообщение illiteracy » 04 май 2014, 03:47
В данном случае, Вы не понимаете коллег так же, как и они Вас с бесконечными подиумами и ручкой. Смиритесь :) Пусть у Вас будут кожанный салон и супер звук, а у них цифирьки с температурой :) Кадому каждое! :D
Сообщение Rammstern » 04 май 2014, 16:02
Sunsetpeople писал(а):На климате там температура итак индицируется вроде
Нет, малость не так
Pasha писал(а):на климате да,.
Нет. на климате тоже - нет :) там показывается заданная температура, а не фактическая. Поэтому при выключенной климе в салоне может быть и за 40, а цифирки на диспелее могут и 15 показать (ниже не поставить просто) И к реальности это не будет иметь никакого отношения, увы.
Сообщение Pasha » 04 май 2014, 16:34
Нет, малость не так
да я это знаю.. просто не стал расписывать:):):)
Сообщение alek_j » 05 май 2014, 14:23
у меня шер хан где то добывает температуру в салоне, но вот с шины или сам мерит не знаю, но если на брелке нажать 4ю кнопочку он на свой дисплейчик ее выводит, тоже задумывался как бы ее вывести куда в приличное место.
