Дополнительная лампа подсветки для задних пассажиров
Сообщение illiteracy » 11 апр 2013, 02:46
На мысль натолкнула поездка в Финляндию. Начало темнеть и дочь, сидя на заднем сиденье, всю плешь проела - электронную книгу читать темно! Пока стояли в Светогорске на таможне, воткнул в заднее гнездо прикуривателя переходних на USB, в него удлинитель USB и диодную лампу для ноутбука. Лампу за гибкое основание прикрепил зажимом а-ля канцелярский к чехлу водительского сиденья. Все манипуляции произвел за 3 минуты. Свет от лампы узконаправленный и не мешал даже ночью на трассе без фонарей.
PS Так и не дошли руки сделать стационарно "по человечески". Теперь вожу в бардачке...
Re: Дополнительная лампа подсветки для задних пассажиров
Сообщение Андреi » 02 авг 2013, 00:08
Случайно тут ленточки диодной прикупил по 130р за метр, самоклеющейся, самая яркая 14вт=1м, кратная по 3 диода, в катафоты добавить.
Заодно и фонарь в багажнике решил поярче сделать. Он кстати легко вытаскивается и разьем отсоединяется. Отгибаются утконосами 2 латунные пластинки и к ним крепится провод клемниками, плоскими или под винт.
Хотел маленько добавить а получилось 15 диодов
Заодно и над пассажирским сиденьем в плафон добавил. Светит, просто обалденно, раз в несколько ярче штатной лампы, правда немного холодновато.
Re: Подлокотник для водителя (нестандартные решения)
Сообщение ivas777 » 23 сен 2013, 00:48
ivas777 писал(а):там подсветку делал и фоту подсветки делал
У меня там лампочка светодиодная для ноутбука. В параллель с задним гнездом прикуривателя врезал еще одно и в него воткнул адаптер USB. Правда в ящике храню исключительно рулон бумажных полотенец, перчатки, чистую тряпочку и зимой скребок.
А лампа не сама включается? Ну т.е. кнопкой надо? У меня-то с датчиком движения фонарь: открыл-зажглась и т.д. ;)
А как у тебя я купил на заднее сиденье для ребенка при просмотре двд (твою тему читал). Надо будет капитально как-то ее примостить к подголовникам (правда пока не думал как, ибо подголовник-то складной), чтобы туда-сюда не таскать ее, а только в сеть подключать.
Сообщение illiteracy » 23 сен 2013, 01:42
ivas777 писал(а):А лампа не сама включается? Ну т.е. кнопкой надо? У меня-то с датчиком движения фонарь: открыл-зажглась и т.д. ;)
Без датчика, концевик, как в бардачке. Поднял крышку - зажегся свет.
Для заднего сиденья благоверная нашила три липучки. Сворачивается буквой "Г", параллельную полу часть крепим у самой лампы (лампа с выключателем широкая), второй липучкой крепим перпендикулярную часть - чтобы не было продольных перемещений. Третьей по боку сиденья удерживаем провод, тогда он не будет болтаться в ногах.
К сожалению моей "рукастости" не хватает чтобы такой колхоз превратить в плафончик а-ля "подсветка передней полки". Искренне завидую ребятам, но сам не способен.
Сообщение ivas777 » 23 сен 2013, 09:11
Может в этой теме фотки и кинешь как-нибудь с системой липучек ? ;) А то вроде я понял, но фотки-то нагляднее демонстрируют :)
А-а, ты имеешь ввиду то , что в потолок ребята врезали подсветку?! А думаешь там он не будет мешать водителю, т.к. уже локальностью и не пахнет (на днях тут включал задний верхний свет и вроде полка авиа отгораживает от освещения водителя, но все равно мешает задняя сцена освещенная, когда на улице темнотища).
Сообщение illiteracy » 23 сен 2013, 10:38
ivas777 писал(а):А-а, ты имеешь ввиду то , что в потолок ребята врезали подсветку?! А думаешь там он не будет мешать водителю, т.к. уже локальностью и не пахнет (на днях тут включал задний верхний свет и вроде полка авиа отгораживает от освещения водителя, но все равно мешает задняя сцена освещенная, когда на улице темнотища).
Нет, в спинку сидения, как ЖК экран.
Сообщение ivas777 » 23 сен 2013, 13:05
Это ты у нас на форуме видел, чтобы в подголовник врезали подсветку? Ссылка есть? Или ты это просто где-то видел не на форуме ?!
