Съемная тонировка
Съемная тонировка
Сообщение Sunsetpeople » 23 дек 2011, 18:58
Думаю SvPam добавит тут своих фоток, покупали тонировку с ним вместе. :oops: с одинм лишь отличием что он сделал себе передние стекла а я задние
В отличии от обычной тонировочной плёнки, которая держится за счёт клея и применима только один раз. Эта плёнка держится за счёт статической энергии, поэтому она снова и снова применима. Вследствие чего её можно удалять сколько угодно часто и клеить снова. При этом она очень хорошо держится, что позволяет плёнке опускаться и подниматься вместе со стеклом. Так же она не «зеркалит», а имеет классический чёрный цвет. Не отклеивается и не теряет форму при высоких или низких температурах. Плёнка очень эластичная и не боится изгибов и заломов. Можно сжать её в руке и она снова разгладится по стеклу не оставив и следа. Эта плёнка даёт высокую защиту от солнечных лучей и ультрафиолета.
Характеристики:
Ширина рулона 76 см
Светопропускаемость: 6%
Поглощение ультрафиолета: 99,5%
Поглощение теплоты: 45%
Тонироваться наглухо желания нет, возможно надоест со временем сниму.
Актуально будет летом, сейчас поставлю посмотрим…
Размер стекла 65*48, размер пленки 75*100 как раз на два стекла.
Наносить на мыльный раствор.
Для шаблона использовал малярный скотч
Пленка дает сереневый оттенок
По аналогии дверь пассажиров
Обрезать лучше ручкой чтобы не повредить уплотнения
Re: Съемная тонировка
Сообщение DAN » 23 дек 2011, 19:50
Sunsetpeople писал(а):В отличии от обычной тонировочной плёнки, которая держится за счёт клея и применима только один раз. Эта плёнка держится за счёт статической энергии, поэтому она снова и снова применима.
Фирма-производитель? Марка? Цена?
Сообщение Sunsetpeople » 23 дек 2011, 20:00
Фирму не знаю маркировка S3 D5127 цена у паренька брали с рук 1100/метр без скидки. оотдал 3 метра по 900/метр. В сервисах говорит дорогущаяя на 2 стекла 2500, но не проверял
Сообщение svpam » 24 дек 2011, 23:21
Sunsetpeople писал(а):Думаю SvPam добавит тут своих фоток
Пока фоток нет т.к. не до этого пока. Добавлю от себя. Снимать и тонировать можно сколько угодно раз. Даже новичёк затонируется без проблем не имея никаких навыков. Заводится под бархотки без проблем. Снимается еще лучше. Вода выгоняется великолепно из под пленки. Но ту есть и минусы. Тонировать нужно только при плюсовой температуре или в боксе т.к. вода при нанесении замерзает и превращается в лед что не гуд. Если нет ни того ни другого то можно усадится в прогретую машину печку на полную и на стекло теплым воздухом, но будет неловко это точно
Авто: кангу 2А
Сообщение Sunsetpeople » 25 дек 2011, 14:10
Насчет минусовой температуры проблем нет, включаешь печку греешь машину, протираешь стекло спиртом насухо и вперед. Я так сделал
Сообщение gusevart » 22 мар 2012, 02:03
Как держиться плёнка? Не отвалилась? :)
Вообще она соответствует госту?
Название не узнали?
Я бы задние стёкла сделал. Смущает какая видимость изнутри? У меня ни на одной машине тонировок не было.
Как-то ездил на чужой, так вечером просто труба. Нихрена не видно. Это останавливает.
Авто: Kangoo II
Сообщение Sunsetpeople » 22 мар 2012, 08:47
gusevart писал(а):Как держиться плёнка? Не отвалилась? :)
Название не узнали?
видно через нее днем отлично, немного сереневой отдает но это уж ккаую купите. вообще у меня 5-ка. езжу всю зиму все ок. про госты не знаю передние нельзя тонировать все равно
Сообщение svpam » 23 мар 2012, 15:29
Название не узнали?
заднюю полусферу хоть краской из балончика закрасить можно. И слова не скажут. Переднюю полусферу тонировать нельзя. Но я с передними тонированными езжу и не парюсь.
Авто: кангу 2А
Сообщение BadManII » 23 мар 2012, 17:16
Название не узнали?
А я себе приклеил нормальную пленку (кроме передних окон и лобового) Llumar, 5-ку. Не парюсь, потому что она фильтрует ультрафиолет, и париться не буду когда остановит ДПС с приборчиком. На счет езды в темное время суток - конечно затемняет, но ездить можно. Фары задних автомобилей не слепят (не надо дергать внутрисалонное зеркало в ночной режим).Так что советую...
Сообщение svpam » 04 апр 2012, 01:07
Название не узнали?
у меня задняя полусфера обычным 5м люмаром а передние 5кой съемной.....тем более не парюсь. даже говноксенон не беспокоит сзади
Авто: кангу 2А
