Выбор магнитол и акустики (вопросы/ответы,в т.ч. обсуждение)
Re: Выбор магнитол и акустики (вопросы/ответы,в т.ч. обсужде
Сообщение wolf-777 » 23 дек 2013, 12:22
ivas777 писал(а):Понял. Ну в общем да, цена вопроса позволяет. Только вот как сделать так, чтобы не тянуться туда (для введения адреса и т.п.)...а то что-то далековато)) Хотя, Вы человек головастый и рукастый- придумаете что-нибудь (например: поиск адреса на уровне подсознания :D ))
Самое простое решение - посадить на правую чашку штурмана, пусть ведает картами! :D А если серьёзно, то я обычно задаю маршрут перед поездкой, один раз можно и потянуться, хотя не знаю, кому как...сколько раз часы выставлял (во время экспериментов) и ничего, спокойно дотягиваюсь :D Вот в движении - да, не комфортно, хотя тоже возможно, если приловчиться :D Ведь планшет у меня там летом уже стоял и им было удобно пользоваться! :D
Сообщение Река2 » 08 янв 2014, 00:06
Наконец то добрался до микрофона. Кому нужен номерок-прошу.
Сообщение wolf-777 » 08 янв 2014, 09:35
Река2 писал(а):Наконец то добрался до микрофона. Кому нужен номерок-прошу.
Спасибо! Именно его и выдавал диалоджик, правда меня больше интересовала немного другая черная коробочка ( рамка) в которой находится микрофон или держатель микрофона (так наверное правильнее будет) его номер диалоджик не выдаёт - такой детали на схеме вообще нет :x . Если не сложно посмотрите её номер :D
P.S. Удалось посмотреть разъёмы магнитолы? :D
Сообщение Река2 » 08 янв 2014, 21:07
Мил человек, гдеж ты раньше был? Я ж фоткал когда полку делал. Как теперь сфоткать даже и не знаю.
Сообщение batt1 » 05 фев 2014, 02:32
При подключении магнитолы покупать какой-то блок не надо, а вот с проводами повозится придется( изготовить переходник для магнитолы), всё достаточно просто - ничего сложного нет!
При подключении подрулевого ещё проще - извлекаем провода из одного разъёма и вставляем в другой, который уже и вставляем в серый разъём магнитолы.
Для подключения потребуется три разъёма(о которых я писал несколькими постами выше, см. фото) , сама магнитола, немного проводов и желательно разъём ISO(чтобы не резать провода на своём) . В ближайшие дни, как схему дорисую, более подробно напишу ;)Вчера получил проводку как вы показывали на 7 фишек.Сегодня попробывал подключить.Подкллючил фишку iso к машине и две к магнитоле.Все вкючилось и заиграло без клипа Естественно пока без подрулевого.А при попытке подключить подрулевой засада.На фотографии фишки 6 контактов .У меня на фишке такого нет.Или надо от подрулевого напрямую тянуть провода?Если у вас такой разьем не могли ли вы показать куда какой провод вставляется.И еще вы не нашли распиновку 24 пинового разъёма.Я пол дня искал по инету не нашел.Наверно рено постаралось Я когда клип подключил показал нарушение целостности мультиплесной сети.А куда какой провод подключать для меня темный лес тыкать куда попало не стал.
batt1
Авто: канго 2 экспрессион
Сообщение wolf-777 » 05 фев 2014, 10:15
batt1 писал(а):При подключении магнитолы покупать какой-то блок не надо, а вот с проводами повозится придется( изготовить переходник для магнитолы), всё достаточно просто - ничего сложного нет!
Для подключения потребуется три разъёма(о которых :? я писал несколькими постами выше, см. фото) , сама магнитола, немного проводов и желательно разъём ISO(чтобы не резать провода на своём) . В ближайшие дни, как схему дорисую, более подробно напишу ;)Вчера получил проводку как вы показывали на 7 фишек.Сегодня попробывал подключить.Подкллючил фишку iso к машине и две к магнитоле.Все вкючилось и заиграло без клипа Естественно пока без подрулевого.А при попытке подключить подрулевой засада.На фотографии фишки 6 контактов .У меня на фишке такого нет.Или надо от подрулевого напрямую тянуть провода?Если у вас такой разьем не могли ли вы показать куда какой провод вставляется.И еще вы не нашли распиновку 24 пинового разъёма.Я пол дня искал по инету не нашел.Наверно рено постаралось Я когда клип подключил показал нарушение целостности мультиплесной сети.А куда какой провод подключать для меня темный лес тыкать куда попало не стал.
Вот всё, что есть, нарисовал на досуге - надеюсь разберётесь по схеме, что и куда.
Провода для подрулевого я брал прямо из шлейфа идущего к дисплею в нише.
Снимаете шлейф с 1 держателя (от дисплея ) и разматываете изоленту до второго держателя (ближе к магнитоле) вытаскиваете из разъёма провода (показаны на первой схеме). Разъём раскрывается отщёлкиванием белой пластиковой защёлки (по бокам два лепестка) далее расплющиваете скрепку на длину ~ 8мм до толщины 0,5мм ,чтобы профиль был похож на прямоугольник. Вставляете нашу скрепку до упора в отверстие над контактом, который подлежит извлечению и извлекаете провод с контактом.
Дальше - так же, раскрываете нужный разъём (отщёлкиваем защёлку) и вставляем контакты с проводами, а по завершению защёлкиваем!(Чтобы не запутаться рекомендую контакты , после извлечения, сразу вставлять в новый разъём!)
Наматываем изоленту на новый шлейф для подрулевого и шлейф к дисплею.
Вставляем разъёмы в дисплей и магнитолу и пробуем - всё должно работать!
Разъёмы магнитолы тип 43.pdf
Сообщение Река2 » 16 фев 2014, 23:46
Став владельцем Ф2 мне остро не хватало высоких частот в пер,едних дверях. Причем динамики что с переди, что с сзади одинаковые. На Ф1 такой проблемы не замечал и катался со штатными. Решил исправить ситуацию (появилась возможность потестить разные колонки). Пробывал и дорогущие динамики (без усилка совсем не играют, а его ставить мне неохото), и пионеры и DLS пробовал-все не то. Вроде и верха есть, и басы бухают, но некрасивая музыка получается(негорманичная). Шумо-виброизоляция сделана. А тут подогнали мне ВЧ динамики и кросоверы от Мистари 640. Подключил их к штатным динамикам и о чудо- все заиграло как надо. Настолько звук сочный получился аж сам неожидал. Встал вопрос об инсталяции. В штатные места ставить не стал- слишком проблемотично протягивать провода, особенно в холода. А тут згляд падает на боковушки зеркал-то что нужно. На фотках все видно. Твиттееры встали как родные. Изнутри их закрепил на поксипол.
Заготовки
Результат
Сообщение ivas777 » 17 фев 2014, 00:16
Молодец, как-будто так и было. Всё органично и аутентично.
Сообщение ilyazx6r » 17 фев 2014, 18:02
...гармонично
ilyazx6r
Авто: 1.5Dci
Сообщение Река2 » 17 фев 2014, 21:03
Согласен. Они прям туда сами просились. :)
Сообщение Nikolaich » 17 фев 2014, 21:50
Вопрос к знающим, в штатных местах под стеклом что то вообще есть или только в передних дверях и на задней полке?
И ещё в догонку, менял ли кто задние динамик в полке и на что? и как тянет их родная голова.
Ну и про перед уж тоже отпишитесь....
Плиззз...
Сообщение illiteracy » 17 фев 2014, 22:05
Nikolaich писал(а):Вопрос к знающим, в штатных местах под стеклом что то вообще есть или только в передних дверях и на задней полке?
Плиззз...
Ответы на вопросе в форуме Мультимедия, акустика :D Коллега Sunsepiople уже всадил порядка 20 динамиков (сбился со счета), пару усилителей и саб в полку багажника.
Под стеклом в комплектациях от ОД обычно стоят динамики, по крайней мере в Ехр, в б/у импорте - как повезет. Но говорят, разводка есть.
Сообщение ivas777 » 17 фев 2014, 22:58
Да, глянуть есть на что))
Может здесь ответы найдутся ещё: viewtopic.php?f=14&t=39
Сообщение RRV » 18 мар 2014, 17:27
Посоветуйте динамики на зад. Под штат магнитолу (не хочу менять из-за gjlhek переключателей - очень привык). Смотрю типа на такие - http://www.mobilluck.com.ua/katalog/Aut ... 86843.html но потянет ли их моя магнитола ??
Сообщение gerkules » 22 мар 2017, 02:45
У кого диалоджис есть?
гляньте номерки пищалок родных в панель переднюю.
Сейчас дернул гриль - проводок с фишкой есть, значит дело за малым:))
Авто: kangoo II 1.5
Сообщение jackpot021 » 22 мар 2017, 17:01
Не советую, сколько не сталкивался со штатными динамиками, столько и плевался от качества воспроизведения. В основном акустику, по моему, ставят по остаточному принципу - пыщыт и ладно :D . Лучше по экспериментировать, но поставить хорошую, с шелковым куполом, пьезо-головки жесковаты, а бумажные долго не живут. Да и брать лучше ВЧ-головки с платами фильтров (кроссовер), чтобы не перегружать динамик нч-сигналом. Но при очумелых ручках эту плату можно и самому спаять.
Сообщение Горя » 03 апр 2017, 23:38
Напрасно не советуешь. В Кенгу очень неплохая акустика с завода стоит. Неожиданно неплохая.
Горя
Авто: K2
Сообщение grigorich » 04 апр 2017, 00:27
тоже плюсую . как для штатной довольно не плохо играет
Сообщение gerkules » 04 апр 2017, 22:21
gerkules писал(а):У кого диалоджис есть?
так нет ни у кого диалоджиса? - номерок глянуть :roll:
Авто: kangoo II 1.5
Сообщение grigorich » 05 апр 2017, 09:56
держи 8200528799
Сообщение gerkules » 05 апр 2017, 10:10
grigorich писал(а):держи 8200528799
спасибо :roll:
Авто: kangoo II 1.5
Сообщение gerkules » 05 апр 2017, 10:19
хм... а это точно оно?? 8-)
Авто: kangoo II 1.5
Сообщение gerkules » 05 апр 2017, 10:22
наверно 281C21036R
Авто: kangoo II 1.5
Сообщение gerkules » 27 апр 2017, 18:02
почему-то три номера :?
Авто: kangoo II 1.5
Сообщение gerkules » 02 июн 2017, 23:42
никто не ставил подобное?
https://ru.aliexpress.com/item/Car-USB- ... 5-VnYZvQVf
Авто: kangoo II 1.5
Сообщение acuaspas » 02 июн 2017, 23:45
НЕ ВСЕ МАГНИТОЛЫ ИМЕЮТ РАЗЪЕМ ДЛЯ ЭТОГО УСТРОЙСТВА
acuaspas
Авто: Kangoo 2, Expression
Сообщение Pasha » 03 июн 2017, 00:11
я использую такое устройство https://ru.aliexpress.com/item/Original ... e5859dad9a
звук отличный плюс отличная зарядка.
PS вся информация тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=711537
Сообщение ivas777 » 05 июн 2017, 18:08
Pasha писал(а):я использую такое устройство
Паша, привет, а как оно работает, если на майфуне нет блюпупа? У тебя же штатный майфун?
Сообщение водолей » 05 июн 2017, 19:44
Присоединяюсь к вопросу.
Вот еще что есть : https://ru.aliexpress.com/item/Bluetoot ... 3e0f2ef5da
Сообщение Pasha » 05 июн 2017, 21:14
блютуз есть в Roidmi... а на магнитолу звук идет по Фм каналу.. на телефон ставится прога с помощью которой настраивается волна ... одним словом с телефона звук по блютуз идет в Roidmi который его транслирует в фм диапазоне ... после чего любой радиоприемник воспроизводит звук. В отличии от дешманских фм трансмиттеров звук Roidmi качественный. https://www.youtube.com/watch?v=GsOa_aZyGro&t=493s
Сообщение Pasha » 05 июн 2017, 21:19
водолей писал(а):Присоединяюсь к вопросу.
заказавал такое... не пришло... но у знакомого работает и он доволен...
Сообщение Pasha » 05 июн 2017, 21:24
есть и такой вариант https://ru.aliexpress.com/item/2016-New ... f591fba766
но звук так себе...
зы знакомый пользует... вроде доволен :D
Сообщение водолей » 05 июн 2017, 22:20
По моей ссылке есть несколько видов, с разным питанием, размерами и т.д. На Тюбе вставляют в Япономайфуны в крышку кассетника
или как удобней , здорово получается. И звук " тот самый".
Мне на режимном заводе , мобила только пустая. Их и в продаже мало.
