режим экономии батареи
04 апр 2012, 21:38
Сегодня, пока ковырялся в машине, обратил внимание на такую фишку - радио пол часа играет(ключ в замке во 2-м положении) а потом вырубается. На дисплее надпись - режим экономии энергии аккумуляторной батареи.
Я не против экономии, но начинает напрягать такая ненавязчивая забота
У кого есть канклип, гляньте, можно эту заразу отключить или хотя бы не 30 мин.выставить
Re: Делаем круиз-контроль на Kangoo 2 своими руками
17 май 2012, 22:32
17 май 2012, 22:58
17 май 2012, 23:05
Это не к спеху, но чует мое сердце, что должно это дело регулироваться.
18 май 2012, 12:36
04 июн 2012, 11:43
Что бы магнитола не отключалась через 30 минут
17 июн 2012, 11:42
Re: Что бы магнитола не отключалась через 30 минут
17 июн 2012, 18:39
17 июн 2012, 21:07
17 июн 2012, 21:40
17 июн 2012, 21:43
Я точно не знаю. как эту экономию обойти ( и дилер у нас тоже не смог справиться с этой проблемой), и в связи с установкой потолочника, регистратора и навигатора, мне все эти девайсы запитали через разветвитель на постоянку. Разветвитель положил у себя над головой на полку и все проводя спрятаны под обшивой крыши. А радио продолжает работать с штатном режиме.
17 июн 2012, 23:18
если открыть водительскую дверь и не закрывать, то магнитола не отключается после включения
19 июн 2012, 08:40
21 июн 2012, 01:40
Самое хреновое что после продолжительных попыток завести магнитолу то эти 30 мин потом превращаются в 5 мин. Потом приходится газюльку мин 10 держать что бы все пришло в норму
21 июн 2012, 12:28
И дверь открывал и что только не делал, все равно иагнитола работает только 30 минут. У сестры на Фокус С-макс такая-же канитель
21 июн 2012, 17:54
Сегодня обнаружил интересную фишку - машина заглушена, ключ в замке во втором положении, обе передние двери открыты, приемник играет 30 минут и выключается. Всё вроде правильно, но при закрытии пассажирской двери (водительская открыта) приемник снова включился.
22 июн 2012, 08:58
Магнитола-то ладно, ее перевключил и по новой на 30 минут хватает
, а вот двд и для прочей техники это неудобно. Неужели нет проводов в авто, к которым можно врезать новую розетку для доп. техники, и которые через 30 минут не блокируются? Получается, что только в обход блока управления, т.е. напрямую от аккума?!
23 июн 2012, 00:15
У меня если ключ совсем убрать и водительскую дверь открыть (или открыть и закрыть), то магнитола работает без выключения
02 июл 2012, 19:55
Ковырялся с правым задним колесом, магнитола была включена через открытую пассажирскую дверь (ключ в зачигании так чтоб прикуриватель работал - включал компрессор), по прошествии 15-17 минут выключил зажигание опять чероез пассажирскую дверь, всё закрыл.., вернулся ещё минут через 40, и неприятно для себя обнаружил, что магнитола играет. Алгоритм действий не запоминал, но возможно у вас хватит терпения самим всё проверить.
Re: Замена магнитолы. Переходники.
12 ноя 2012, 08:30
12 ноя 2012, 18:37
31 июл 2013, 15:20
matrox45
Альтернативный хак для быстрого включения - когда магнитола выключилась - нажимаем на ключе кнопку ЦЗ "открыть". После этого можно на полчаса опять включить гамнитолку.
01 авг 2013, 23:36
подключите магнитолу питанием от АБ и не высаживайте мозг... Правда мне этот вариант не подходит, у меня 17 динамиков и 4 усилка, если забуду выключить майфун АБ уйдет в ноль быстро... так что французская защита от дурака спасает.
17 май 2015, 20:37
ku11
Так как тема си не раскрыта, имеет смысл продолжить. Думается, что магнитола (Update list) сама себя отключает.
Задумайтесь, почему не программируется время через клип? Кроме того, как она хранит настройки, зачем просит код (при отключении акку)?
То есть питание на нее есть ПОСТОЯННО. Она реагирует на скорость, отслеживает положение ключа, управляет антенной (активной), уменьшает громкость при тлф разговоре при включении габаритов уменьшает яркость и проч - т.е. довольно умная.
С замка +12 идет на разъем А конт.7. На конт 4 приходит +12 постоянно. Если решите экспериментировать - будьте внимательны, иногда (говорят) были инверсные подключения.
Тестер Вам в помощь.
18 май 2015, 15:00
18 май 2015, 21:05
ku11
Я к чему писал-то? Питание на магнитолу есть всегда! Поэтому она и не просит код. А когда вы принудительно его отключаете а затем подключаете - она просит код.
Т.е. 20 минут не внешнее устройство задает, а внутренний таймер по пропаданию сигнала с замка.
