Что бы магнитола не отключалась через 30 минут
режим экономии батареи
Сообщение novizki » 04 апр 2012, 21:38
Сегодня, пока ковырялся в машине, обратил внимание на такую фишку - радио пол часа играет(ключ в замке во 2-м положении) а потом вырубается. На дисплее надпись - режим экономии энергии аккумуляторной батареи. :shock:
Я не против экономии, но начинает напрягать такая ненавязчивая забота :x
У кого есть канклип, гляньте, можно эту заразу отключить или хотя бы не 30 мин.выставить :?:
Re: Делаем круиз-контроль на Kangoo 2 своими руками
Сообщение Андреi » 17 май 2012, 22:32
AntonM писал(а):Кстати, чтобы работала индикация КК на дисплее надо что-то Клипом редактировать в настройках
Уточнил, необходимо активировать опцию CF150.
Немного не в тему, но нет там такой опции, что бы "Экономию электропитания" отключить или хотя бы сделать ее не полчаса а часа 2 или в произвольном порядке время какое нибудь.
Сообщение DAN » 17 май 2012, 22:58
Андреi писал(а):нет там такой опции, что бы "Экономию электропитания" отключить
Не знаю. Мне на глаза нечего подобного не попадалось, а наизусть я все опции Renault CAN CLIP не помню. Смогу посмотреть только при следующем сеансе подключения к ЭБУ машины, если не забуду, но когда это случится, сказать не могу :oops:
Сообщение Андреi » 17 май 2012, 23:05
Это не к спеху, но чует мое сердце, что должно это дело регулироваться.
Сообщение BadManII » 18 май 2012, 12:36
Мне тоже очень необходимо отключить эту опцию (экономия электропитания через 30 минут). Буду благодарен за ответ
Сообщение DAN » 04 июн 2012, 11:43
Следующий сеанс подключения к ЭБУ машины состоялся. К сожалению, искомой вами опции я в Renault CAN CLIP не нашел.
Сообщение DAN » 17 июн 2012, 11:42
Народ активно интересовался, нет ли такой опции в ЭБУ, что бы через 30 минут не начинал срабатывать механизм экономии электроэнергии, и не отключалась магнитола. Мне ничего подобного найти не удалось, но вот, что предложили на дружественном форуме:
скат писал(а):Заметочка для меламанов. Все мы знаем, что СД отключается через митут 30 на незаведенном авто. Так вот, заметил на своем авто такую закономерность. Если через пасажирскую дверь включить зажигание (сд включается автоматически) и выключить зажигание СД будет продолжать играть, главное не трогать дверь водителя. 2,5 часа играет точно, проверял сам, больше просто небыло необходимости пока.
Re: Что бы магнитола не отключалась через 30 минут
Сообщение Pasha » 17 июн 2012, 18:39
DAN писал(а):Народ активно интересовался, нет ли такой опции в ЭБУ, что бы через 30 минут не начинал срабатывать механизм экономии электроэнергии, и не отключалась магнитола. Мне ничего подобного найти не удалось, но вот, что предложили на дружественном форуме:
ну не знаю.......недавно ночевал в машине слушал музыку 30минут отрубилась не открывая дверей включил выключил зажигание и через 30 минут опять вырубилась :oops:
ЗЫ может надо открыть пассажирскую дверь........ :lol: :lol: :lol: :lol: надо попробовать :geek:
Сообщение softline3 » 17 июн 2012, 21:07
А не пробовали выключив зажигание,ключ оставить на пол оборота? ;)
Сообщение Pasha » 17 июн 2012, 21:40
надо попробовать :geek: :D
Сообщение novizki » 17 июн 2012, 21:43
Я точно не знаю. как эту экономию обойти ( и дилер у нас тоже не смог справиться с этой проблемой), и в связи с установкой потолочника, регистратора и навигатора, мне все эти девайсы запитали через разветвитель на постоянку. Разветвитель положил у себя над головой на полку и все проводя спрятаны под обшивой крыши. А радио продолжает работать с штатном режиме.
Сообщение AntonM » 17 июн 2012, 23:18
если открыть водительскую дверь и не закрывать, то магнитола не отключается после включения
Сообщение georgn » 19 июн 2012, 08:40
AntonM писал(а):если открыть водительскую дверь и не закрывать, то магнитола не отключается после включения
Всем здравствуйте!
Антон, можно поподробней.... :?
Если открыть водительскую дверь, то что нужно сделать с ключем зажигания?
Сообщение svpam » 21 июн 2012, 01:40
Самое хреновое что после продолжительных попыток завести магнитолу то эти 30 мин потом превращаются в 5 мин. Потом приходится газюльку мин 10 держать что бы все пришло в норму :twisted:
Авто: кангу 2А
Сообщение loxic » 21 июн 2012, 12:28
И дверь открывал и что только не делал, все равно иагнитола работает только 30 минут. У сестры на Фокус С-макс такая-же канитель
Сообщение novizki » 21 июн 2012, 17:54
Сегодня обнаружил интересную фишку - машина заглушена, ключ в замке во втором положении, обе передние двери открыты, приемник играет 30 минут и выключается. Всё вроде правильно, но при закрытии пассажирской двери (водительская открыта) приемник снова включился. :?
Сообщение ivas777 » 22 июн 2012, 08:58
Магнитола-то ладно, ее перевключил и по новой на 30 минут хватает :D , а вот двд и для прочей техники это неудобно. Неужели нет проводов в авто, к которым можно врезать новую розетку для доп. техники, и которые через 30 минут не блокируются? Получается, что только в обход блока управления, т.е. напрямую от аккума?!
Сообщение AntonM » 23 июн 2012, 00:15
У меня если ключ совсем убрать и водительскую дверь открыть (или открыть и закрыть), то магнитола работает без выключения
Сообщение A232K » 02 июл 2012, 19:55
Ковырялся с правым задним колесом, магнитола была включена через открытую пассажирскую дверь (ключ в зачигании так чтоб прикуриватель работал - включал компрессор), по прошествии 15-17 минут выключил зажигание опять чероез пассажирскую дверь, всё закрыл.., вернулся ещё минут через 40, и неприятно для себя обнаружил, что магнитола играет. Алгоритм действий не запоминал, но возможно у вас хватит терпения самим всё проверить.
Re: Замена магнитолы. Переходники.
Сообщение georgn » 12 ноя 2012, 08:30
Всем здравтсвуйте! Вчера сделал для себя открытие, может кому то тоже пригодится... ;) ;) ;)
Когда заглушен двигатель и вынут ключ зажигания магнитола продолжает работать пока не откроешь водительскую дверь(при этом она-магнитола-отключается :x :x :x ). Так вот, при открытой двери надо просто нажать кнопку вкл/выкл магнитолы и будет Вам счастье-магнитола заработает, :D :D :D правда я не знаю как долго, :? :? :? а то есть и такая фича-через 30 мин. все вырубается :) :) :)
Сообщение Pasha » 12 ноя 2012, 18:37
georgn писал(а):Всем здравтсвуйте! Вчера сделал для себя открытие, может кому то тоже пригодится... ;) ;) ;)
30 минут и отрубается. если еще раз кнопку нажать еще 30 минут, затем и кнопка не поможет :D только вкл/выкл зажигание и по новой кнопку жать....
Сообщение matrox45 » 31 июл 2013, 15:20
Альтернативный хак для быстрого включения - когда магнитола выключилась - нажимаем на ключе кнопку ЦЗ "открыть". После этого можно на полчаса опять включить гамнитолку.
matrox45
Авто: kangoo2011
Сообщение Sunsetpeople » 01 авг 2013, 23:36
подключите магнитолу питанием от АБ и не высаживайте мозг... Правда мне этот вариант не подходит, у меня 17 динамиков и 4 усилка, если забуду выключить майфун АБ уйдет в ноль быстро... так что французская защита от дурака спасает.
Сообщение ku11 » 17 май 2015, 20:37
Так как тема си не раскрыта, имеет смысл продолжить. Думается, что магнитола (Update list) сама себя отключает.
Задумайтесь, почему не программируется время через клип? Кроме того, как она хранит настройки, зачем просит код (при отключении акку)?
То есть питание на нее есть ПОСТОЯННО. Она реагирует на скорость, отслеживает положение ключа, управляет антенной (активной), уменьшает громкость при тлф разговоре при включении габаритов уменьшает яркость и проч - т.е. довольно умная.
С замка +12 идет на разъем А конт.7. На конт 4 приходит +12 постоянно. Если решите экспериментировать - будьте внимательны, иногда (говорят) были инверсные подключения.
Тестер Вам в помощь.
ku11
Авто: Сарайчик II К9К-806
Сообщение DAN » 18 май 2015, 15:00
ku11 писал(а):зачем просит код (при отключении акку)?
Говорят, что это такая мода у французских автопроизводителей: защита от воров.
ku11 писал(а):Она реагирует на скорость, отслеживает положение ключа, управляет антенной (активной), уменьшает громкость при тлф разговоре при включении габаритов уменьшает яркость и проч
Разные автомобили могут комплектоваться разными моделями магнитолы. У меня нет и половины описанных вами функций.
Сообщение ku11 » 18 май 2015, 21:05
Я к чему писал-то? Питание на магнитолу есть всегда! Поэтому она и не просит код. А когда вы принудительно его отключаете а затем подключаете - она просит код.
Т.е. 20 минут не внешнее устройство задает, а внутренний таймер по пропаданию сигнала с замка.
ku11
