Штатная магнитола (глюки, неисправности)
11 июн 2012, 18:05
Поймал интересный глюк - на дисплее все время часы и температура, подрулевой перестал работать, из кнопок на самой магнитоле работает только регулятор громкости и ручной поиск. Ещё диски играет - доигрывает до конца и выплевывает. Включал-выключал - бестолку. никто не сталкивался?
Re: Зависла магнитола
14 июн 2012, 20:39
Как ваша магнитолла поживает? Нашли способ ее реанимировать?
14 июн 2012, 23:33
Можно попробовать снять магнитолу, отключить питание, подождать и снова включить.
Прежде, чем проделывать операцию, найдите код магнитолы и почитайте как его вводить.
Если не хотите снимать, снимите клемму с АКБ, покурите и снова поставьте. Самой машине это ничего не сделает, даже мозги прочистит.
Но код магнитолы нужен в обоих случаях.
14 июн 2012, 23:41
Я свою магнитолу несколько раз отключал-подключал и никакого кода она не спрашивала. А вот клемму АКБ я не трогал. Мне кажется, что если клему скинуть-только тогда магнитола код спросит.
15 июн 2012, 02:09
15 июн 2012, 02:56
15 июн 2012, 09:07
15 июн 2012, 12:24
Наверно у вас магнитолы неправильные...
У меня спрашивает каждый раз.
15 июн 2012, 12:25
У меня иногда подглючивает проигрыватель. когда mp3 диск даешь ему - песен 10 читает, а потом - error и на радио переключается. Музыкальные диски (не mp3) читает без проблем.
И ещё, поставил регистратор, теперь он помехи на радио дает. Видимо от антенны до магнитолы кабель говяный проложен, помехозащиты нету. Думаю антенну на активную сменить.
15 июн 2012, 14:15
15 июн 2012, 14:34
15 июн 2012, 15:39
15 июн 2012, 17:28
15 июн 2012, 18:09
15 июн 2012, 18:37
16 июн 2012, 19:26
ну вот не хочет оно работать! Блин, зазря обесточивал - так хоть как то работала - а теперь - кранты! Код сцобака просит. А как его ввести - если на дисплее никуа не видать
Придется наверное самому песни петь
16 июн 2012, 22:24
Без паники, если знаете код, напишу, как ввести.
17 июн 2012, 01:42
17 июн 2012, 02:24
Но вы же пишите, что просит код, а значит 0000 у вас на дисплее есть.
Принцып ввода кода на магнитоле практически одинаков для всех Рено.
Успехов.
17 июн 2012, 10:20
17 июн 2012, 12:55
Верить манагерам нужно осторожно. У меня при каждом полном снятии питания с магнитолы, она требует код.
17 июн 2012, 14:34
17 июн 2012, 18:18
17 июн 2012, 23:00
18 июн 2012, 17:56
Народ! Кто в курсе - подскажите назначение разъемов?
18 июн 2012, 18:33
18 июн 2012, 18:48
Ага) Хочу отрубить от нее все лишнее - подрулевой, телефоны - флешкочитатели))) и посмотреть что выйдет.
18 июн 2012, 20:24
Выдернуть все, оставив питание, естественно, запомнив расположение. Походу, на фото это ближний разъем, я сам не снимал, могу ошибаться. И еще, если в магнитоле есть диск, надо его извлечь.
18 июн 2012, 23:43
питание-это нижний левый разъем. Над ним- это должны быть колонки. А вот квадртные разъемы- ХЗ. У моей магнитолы совсем другие разъемы.
25 июн 2012, 19:59
Нет, так собака злобная и не заработала
Придется искать мастеров... или поменять ее нафиг.
28 июн 2012, 22:14
Смотри подрулевой джойстик. Я тоже, когда разобрал его, отсоединил разъем с красными проводами. И тоже все пропало. Этот шлейф соединяет два переключателя. Разъем вставил обратно и все заработало. В вашем случае или не пропайка или облом провода в шлейфе. Посмотрите повнимательней что разбирали.
Re: Куплю подрулевой переключатель Kangoo II/Clio III/Modus
29 июн 2012, 20:27
29 июн 2012, 20:44
29 июн 2012, 21:10
Re: Замена магнитолы. Переходники.
06 авг 2012, 11:21
21 окт 2012, 13:35
Сегодня отдал машину дилеру и попутно спросил про магнитолу, точнее про глюки с мр3. ОТвет был таков - типа проигрыватель расчитан на лицензионные диски и т.д., как следствие - самописные могут глючить.
сгорела магнитола через AUX вход
04 сен 2013, 20:40
юра фотограф
такая история. смотрел кино на нетбуке, звук вывел на автомагнитолу через AUX. во время просмотра батарея нетбука стала садиться, и я подсоединил нетбук к зарядке 220в через преобразователь 12-220. произошел резкий хлопок под передней панелью сверху бардачка (где передний пассажир) и магнитола отрубилась.
кто сможет поставить диагноз, что случилось?
авто Рено Кангу 2, 2011г, экспрешн версия (ну то есть обычная новая кангу 1.6л 8кл, 84л.с.)
спасибо за помощь!
Re: сгорела магнитола через AUX вход
04 сен 2013, 23:23
13 сен 2013, 16:39
юра фотограф
добрый день! спасибо за ответ. сгорела магнитола - то есть она на замену? или мог сгореть предохранитель?
поеду на сервис, делать нечего, сам не отремонтирую. но хотелось бы перед сервисом понять, что примерно могло произойти.
10 ноя 2013, 19:58
simfer
11 ноя 2013, 00:07
13 ноя 2013, 01:13
simfer
Re: Штатная магнитола (глюки, неисправности)
15 апр 2014, 16:49
Подскажите. Есть проблема с магнитолой, проявлется в основном в движении, возможно еще зависит от жары. Пишет "CD Error" и не отдает диск от нескольких минут до часа. Подскажите, является ли это гарантийным случаем? Есть ли смысл обратиться к диллеру? Он ведь наверняка попросит показать эту неисправность.
15 апр 2014, 17:06
Тоже бывает такая проблема, списываю на не лицензионность дисков.
У меня правда машинка постарше вашей, было пару раз .... плавающая такая проблема.
16 апр 2014, 01:03
У меня тоже сдерор вылезает периодически, но только на мп3 самозаписанных болванках, и как понял из ранних постов коллег, это из-за скорости записи. Если их записывать на меньшей скорости, то д.б. всё гуд. Пока не пробовал, т.к. забываю скорость отрегулировать при записи))
А вот если на приобретённом сд вылезает, то тут надо на диагностику к дилеру пожалуй, если конечно гарантия.
01 июн 2014, 23:56
Нашел у себя глюк штатной магнитоллы нового образца.
Настраиваем радио. Запоминаем станцию в любой ячейки. (можно и автонастройку сделать). Теперь если нажать на цифровую кнопку с запомненой станцией, то на дисплее видно, что станция така-я-то (функция RDS работает), но звука нет совершенно. Если теперь колесиком на подрулем покрутить туда сюда, то все нормально-эта стнция находится и играет. Теперь есль нажать на любую другую запомненную кнопку- тоже самое. Строка RDS видна, а звука нет. Причем я это заметил после перепрошивки магнитоллы. Хотя не буду утверждать,что на старой прошивке такого небыло.
P/S/ Пока пытался разобраться, что за косяк, нашел интересную фичу магнитоллы. Если нажать и удерживать кнопку setup более 10 секунд, то магнитолла переходит в какой то тестовый режим. Где можно посмотреть ошибки, уровень сигнала и т.д. Только как этим всем управлять?
02 ноя 2014, 13:33
алексей7722
Всем привет, сегодня перестала включатся магннитола, лампочка подсветки кнопки включения горит, значит питание приходит на магнитолу, а сама она не реагирует ни на какие нажатия. Машина на гарантии, в сервисе сказали что если не гарантийный случай, то диагностика будет 900 руб, может кто сталкивался с такой проблемой?
02 ноя 2014, 14:38
алексей7722
глюк какой то, через 6 часов снова пробовал включить , все работает нормально, хотя ранее несколько раз глушил - заводил авто, не помогало.....
