Страница 1 из 2
Установка магнитолы и акустики (FAQ, вопросы/ответы)
16 окт 2011, 23:26
В штатные места ставил акустику в специализированном сервисном центре, итак : вперед пищалки spl soundstream, акустика в передние двери pioneer G1713i, назад G1313i.
Усилитель calcell 100.2 + саб velas vsb 10b+ кондер на 2Ф в багажник.
Голова pioneer 2220ub.
Штатно 17 см динамики в передние двери не влезают, для этого вырезали заглушку лобзиком. Мне кажется так даже лучше - фальшрешетки которые идут с динамиками намного эстетичней.
Проводка есть в и передних дверях и в заднюю полку, кроме пищалок - проводили отдельно!
Установка динамиков пассажирам в сторону без двери
16 окт 2011, 23:34
У меня одна дверь, поэтому немного проще.
Установка динамиков пассажирам в сдвижную дверь
16 окт 2011, 23:47
Здесь все немного сложнее: 1. Так как проводку придется проводить через концевые контакты. 2. Фальшрешетка динамика должна быть заподлицо с обшивкой
Установка концевиков в сдвижную дверь.
16 окт 2011, 23:56
Re: Подключение акустики
17 окт 2011, 00:02
Пока все. Как поставлю концевики отпишусь. Делитесь своим опытом.
17 окт 2011, 19:56
Продолжаем.
18 окт 2011, 19:12
Итак я наконец то одолел сегодня 3-мм пластину. Соединил я динамики пассажиров последовательно, так как побоялся что усилок не выдержит параллели вмести с сабом по общему сопротивлению. Когда куплю еще один усилок подключу все как надо. Пока все играет отлично, при открытии двери музыка пропадает в задних динамиках, при закрытии начинает играть вновь. Ничего страшного не происходит, все работает. Провода провел по порогу под обшивкой. В общем все.
FAQ: Установка магнитолы и акустики
18 окт 2011, 23:29
В теме собраны ответы на самые распространенные вопросы.
Если высчитаете что тут чего-то не хватает пишите.
Штатная корзина под динамики 13см. (5") в 2х дверях и задней полке. В передних дверях легко можно поставить 16-см динамики без каких либо трудностей, но нужно вырезать лобзиком пластиковую заглушку, причем дверь снимать для этого не нужно. В багажном отделении так же можно поставить динамики большего размера, доработав установочное место.
Провода подведены везде, кроме твиттеров.
Перед подключением динамиков проверяйте полярность проводов тестером- цвета могут не совпадать.
ПРАВИЛА УСТАНОВКИ КОНДЕНСАТОРА
19 окт 2011, 00:02
Для чего нужен конденсатор?
1. Для того чтоб не было просадки напряжения.
2. Для устранения помех и пульсаций.
Поскольку сопротивление конденсатора очень мало, то, для предотвращения снижения амплитуды тока из-за сопротивления соединительных проводов, устанавливать его необходимо непосредственно рядом с усилителем. Максимальное расстояние составляет 60 см, но чем меньше, тем лучше. Например, некоторые фирмы предлагают вариант, когда конденсатор крепится непосредственно на самом усилителе, что удобно и практично.
Главное при установке конденсатора - не перепутать полярность (в противном случае можно стать свидетелем выброса электролита). Вообще, конденсатор представляет собой некое подобие сжатой пружины, поэтому любые подключения следует выполнять только после двукратной проверки. Конденсатор следует устанавливать возле усилителя рядом с проводами питания. Не стоит сразу же подключать его к проводам: из-за высокого тока заряда сгорит предохранитель. Заряжать конденсатор следует в следующем порядке (если нет встроенной в кондер электронной схемы самозаряда):
1. Подключите провод "массы" к отрицательному выводу конденсатора (положительный вывод пока подключать не следует);
2. Возьмите любую автомобильную лампу и включите ее в цепь между "плюсовым" проводом аккумулятора и положительным выводом конденсатора. При этом конденсатор начнет заряжаться, но ток заряда будет меньше, по сравнению с прямым подключением. Процесс заряда конденсатора легко контролировать по "поведению" лампы: она горит во время заряда и гаснет после того, как конденсатор зарядился полностью;
3. Подключите "плюсовый" провод к положительному выводу конденсатора;
Подключение усилителя.
19 окт 2011, 21:48
Для того чтобы подключить усилитель к аккумулятору понадобятся достаточно толстые провода, чтобы свести к минимуму падение напряжения. Неправильный выбор сечения проводов может привести к потере мощности и вероятности перегрева, особенно в местах соединения, что в последствии может привести к перегоранию проводов. Первостепенным значением, для выбора сечения провода является определение характеристик электрооборудования, которое впоследствии будет потреблять электроэнергию и находиться в сети. Если, в данной сети будут присутствовать более одного потребителей электроэнергии, то для данного участка их мощности суммируются. Далее нужно произвести расчёт допустимой токовой нагрузки.
Подключение твиттеров
19 окт 2011, 22:24
Хочу заметить, что общее Оммическое сопротивление твитера и динамика при параллельном соединении не изменяется, так как в кроссовере (или в твиттере на котором написано Build in crossover) имеется конденсатор.
Второй усилок
20 окт 2011, 20:17
Сегодня купил второй двухканальный усилитель и подключил по нормальному каждую сторону к своему каналу. С динамиками пассажиров звучит все конечно намного сочнее. Оба усилителя у меня привинчены к сабвуферу с обеих сторон.
21 окт 2011, 22:24
Чтобы коннекторы не выскакивали из контактов концевика, нужно просверлить отверстия и прикрутить коннектор к контакту. затем все это дело можно обернуть изолентой или темоусадкой.
Магнитола не входит в корзину до щелчка
24 ноя 2011, 19:06
После установки акустики заметил что не могу вставить магнитолу до упора- что то мешает. поначалу не предал этому значения- ездил так, но от вибрации магнитола вылезает, к тому же щель между декоративной рамкой и корзиной напрягала.
Выяснилось что всему виной пластиквая торчащая внутри корзины фиговина- кабели ISO тупо пружили об нее не давая магнитоле защелкнуться. Для того чтобы нормально все залезло надо после подключения к магнитоле всех шлейфов рукой пролезть в корзину и отодвинуть до упора Iso разъем, провода в штекере отогнуть вправо. И тогда все встанет на место
25 ноя 2011, 00:45
тут еще зависит от длинны магнитолы. Первая магнитола мистери у меня спокойно заходила т.к. она по стандартам была. Вторая у меня стояла хюндаевская дивидюшная и она никаким лемоном незалезала. Оказалось длинна на 2-3 см длиннее прошлой. В итоге мне вырезали заднюю часть после чего встала как родная....
25 ноя 2011, 00:56
25 ноя 2011, 01:52
25 ноя 2011, 08:45
Re: Установка концевиков в сдвижную дверь.
24 дек 2011, 19:33
Wed
24 дек 2011, 23:39
25 дек 2011, 14:07
Установка второй пары динамиков в передние двери
01 апр 2012, 13:18
Хотел сделать для них подиумы в двери, но после сборки проставочных колец выяснилось что будут мешать коленям, особенно водителя. Поэтому это вариант отпал сразу. Врезал динамики прямо в обшивку двери рядом с ручкой. Там достаточно жесткая пластмасса и крепление ручки к металлу, тем более я обклеил все спленом и поставил проставочное кольцо, динами при проигрывании не вибрирует. согласен что не самое удачное место, но играют очень хорошо.
Проводку проводил через гофру, сверлил отверстия в контактных площадках.
19 апр 2012, 13:14
Увидел ,что нет пищалок.
Большая просьба кто их ставил -выложите фото и каталожные номера.
Как трудно тянуть провода под торпедой?
19 апр 2012, 13:58
ВЧ-динамики и динамики
11 май 2012, 20:15
Привет всем! Хочу поменять штатные реношные динамики на более лучшие и поставить ВЧ-динамики.проводку под ВЧ я так и не нашел,хотя она должна быть,а на реношных динамиках свой спец.разъем,провода резать не хочу.может кто менял или устанавливал ВЧ?Подскажите как что делать
Re: ВЧ-динамики и динамики
12 май 2012, 09:15
У Вас комплектация какая? В моём авто все шесть динамиков стоят и прекрасно играют.
12 май 2012, 10:00
Re: FAQ: Установка магнитолы и акустики
29 июн 2012, 11:15
Kangooman
Комментарий к 1 посту.
1. В комплектации где нет динамиков вообще - решетки (грили) на дверях не съемные. Т. е. просто сплавлены с дверью как единое целое - поэтому ничего туда установить !не выпиливая! не получится. (Я прочитав первый пост подумал что выпиливание нужно только для установки 16 см динамиков, а 13 см встанут и так) Соответственно покупать динамики нужно с грилем. Диаметр выпиливаемого псевдо-гриля 16 см. Проем в жести двери неглубокий, поэтому выбирать надо что-то более плоское (в смысле торчащего магнита динамика).
2. Штатные разъемы динамиков имеют "крышечки с защелками" - можно открыть, засунуть зачищенные концы от динамика, так чтобы они вышли в дырочки защелок, а затем закрыть - провода будут надежно зафиксированы с хорошим контактом и без всяких переходников. (на картинке выше крышечка с другой стороны).
3. Сзади никаких проблем нет. Имеющийся там клейкий поролон можно разрезав на полосы закрепить вокруг динамика, чтобы обшивка не бухала. Не сломайте пистоны, нежнее с ними !!
23 июл 2012, 20:41
народ, а никто стандартную магнитолу когда доставал, фотку не делал случаем? Меня имеющая музыка устраивает всем, за исключением отсутствия воспроизведения с флешки.
Хочу доставить вот такой девайс
http://www.mp3adapter.ru/index.php/podb ... ra/renaultно нужно точно выяснить что сзади за разъём - 8 пин, 12 пин или вообще другой...
15 авг 2012, 01:53
Wed
У меня переделаный в пасажир
Динамики только в передних дверях были и пищики под лобовым стеклом) Играли жуть как. Сразу проклеил передние двери шумкой и выкинул родные динамики - бумажные, а магнит с пол спичечного коробка - ужс! Вставил компонентные пионеры и всё заиграло как надо) Даже с двух динамиков) Теперь планирую врезать в сдвижную дверь и левую боковинку в салоне, в полку хочу овалы и сабик с усилком)
20 авг 2012, 19:23
27 авг 2012, 23:42
Регулятор баса
28 окт 2012, 19:26
Наконец то руки дошли вмонтировал регулятор баса в центральную консоль.
Корпус регулятора пришлось разобрать, оставив только плату. Плату немного подрезал ножовкой для того чтобы резьба реостата смогла поностью влезть в отверстие, с другой стороны притянул гайкой.
Проводка под динамики.
28 фев 2013, 19:01
Tudor
Доброго дня господа и дамы, владею рено кангу2 в грузовом варианте, захотел установить музыку в авто. Купил двухкомпонентные динамики HERTZ ESK165, магнитолу ALPINE (недорогую) и столкнулся с проблемкой
под заглушкой в торпеде где должна стоять магнитола нашёл штекеры под антенну и штекеры которые подключаются к магнитоле(питание, акустика) но сняв обшивку с двери не обнаружил там проводку под динамик?! Как я понял нет проводки только под пищалку которая стоит на торпеде, а в дверях должен быть кабель!? Не подскажете куда идут кабеля от штекера магнитолы? Думаю кабеля гдето в торпеде... Может у кого есть инструкция как разобрать торпеду?
Re: Проводка под динамики.
01 мар 2013, 11:57
1)Поищи хорошо в дверях белый разъем на 2контакта (возле двигателя стекол) это и есть питание колонок с разъема который ты нашел где будет стоять магнитола. Когда найдешь в дверях разъем — прозвони тестером с разъемом возле магнитолы и будет видно он или нет.
2)Выводов на пищалок не должно быть. Придется самому их врезать в проводку дверную.
3)Торпеду разбирать не самое лучшее решение. Проще изучить эл.схемы.
01 мар 2013, 23:09
Re: FAQ: Шумо-вибро-тепло-изоляция
19 мар 2013, 09:27
19 мар 2013, 13:17
19 мар 2013, 14:18
Я хочу всё скрытно и без саба. Иначе теряется смысл покупки данного сарая.
19 мар 2013, 19:04
19 мар 2013, 23:00
19 мар 2013, 23:06
19 мар 2013, 23:45
Ну для этого и покупают такие машины. (не конкретно для стиралок конечно) Я удивляюсь зачем Вы выбрали её. Ведь нормального звучания при таких затратах всё ровно не будет, по сравнению с седаном
19 мар 2013, 23:54
20 мар 2013, 00:09
20 мар 2013, 00:19
20 мар 2013, 00:42
на стоянке не заведённый.
20 мар 2013, 01:44
20 мар 2013, 02:01
20 мар 2013, 13:23
20 мар 2013, 16:05
У меня 4-х канальный 800макс. Вот думаю как приспособить чтоб не мешался. Но останавливает замена штатной головы ну и штатные динамики в помойку. Со сдвижными дверями заморачиваться не хочу, а в богажном отделении лезут только маленькие. Вот, делема.
03 апр 2013, 23:02
06 апр 2013, 16:29
Установка Саба
16 апр 2013, 22:47
16 апр 2013, 23:24
У меня двойной пол в ногах задних пассажиров. Ящика нет, пустота. А за тебя рад- всё сделал толково. Я до зимы ничего со звуком не сделаю.
16 апр 2013, 23:56
19 апр 2013, 00:35
У вас под ногами задних пассажиров есть бардачок?
19 апр 2013, 00:41
20 апр 2013, 00:11
Под ковриком "нычка" для контробаса.
07 сен 2013, 13:46
avtondil
На днях полез менять фильтр салона,опа,а пищалок нифига нет,а проводка заводская идет,внимание вопрос:"Какие твитеры туда лучше поставить,на сколько Вт и Ом?"Майфун стоит Сонька,но поменяю на Пионер 4*50Вт,я не меломан,поэтому предпочитаю бюджетные варианты,чтобы мурлыкало,но не супра ни мистери мне не нужны,т.к.предпочитаю более менее качественного производителя.Так же хочу поставить тыловые динамики,про проводку там я сомневаюсь,может она конечно там и есть,спрятана)))Посоветуйте что и куда лучше установить чтобы дешево и сердито)))
