Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Нашел интересный девайс ("7" мультимедийная система с GPS)
Сообщение Река2 » 02 дек 2011, 00:58
Гуляя по просторам инета нашел интересное устройство- http://igrandshop.com/index/le_desir_7_ ... _dvd/0-272 Интересно а оно к нашей кангушке подойдет?
Le Désir - 7 дюймов автомобильный DVD с GPS (Renault Clio Fit)
$429
Product code: CVWM-C126
Описание:
Познакомьтесь Le Desir, автомобильный DVD. С богатыми мультимедийными возможностями и мощным GPS-навигатором, Le Desir DVD превращает ваш диск в веселья и развлекательный отдых.
Характеристика:
GPS-навигация
7 "LCD сенсорный
Картинка в картинке Функция
Bluetooth и FM-передатчик
MP3 / MP4 / Multi дисков, совместимых с форматом
Спецификации
Основная функция: 7-дюймовый сенсорный экран DVD-плеер автомобиля система с GPS-навигатор
Главная информационная система
- Chip Тип: SiRF III
- Частота: 533MHZ
- Внешняя память (SD Поддержка карт): до 8 Гб (не включены)
- Операционная система: Microsoft Windows CE 6.0 (совместим со всеми пакетами программного обеспечения GPS)
GPS информация:
- Модуль приемника: SiRF III
- Частота: 533 МГц
Диски: DVD, CD, VCD, Super VCD, CD-R/RW, CD + R / RW, DVD-R/RW
Поддерживаемые форматы медиа:
- Видео: MPEG4, AVI, MP4
- Аудио: MP3, WMA, AAC
- Изображение: JPEG, BMP, GIF
Операция: Сенсорный экран или пульта дистанционного управления
Отображение информации
- Экран: 7-дюймовый TFT LCD
- Разрешение: 800 х 480
Bluetooth информация
- Сопряжение с мобильного телефона - использовать сенсорный интерфейс
- Dial, Ответить, Стоп вызова
- Журнал вызовов
- Регулятор громкости
- Сенсорный экран клавиатуры
Медиа входы:
- GPS Слот для карт
- SD / MMC слот для карт
- DVD / CD дисков слот
- GPS-антенна порт
Первичная А. В. Кабели / Провода
- GPS антенный вход
- RCA Audio OUT x2
- Aux-L В
- Aux-R В
- Video IN
- Видео выход x2
- В камеру заднего вида
Размеры Ш: 178 мм Высота: 54 мм D: 164 мм (Car DVD)
Языки экранных меню: английский, французский, испанский, немецкий, голландский, венгерский, чешский, датский, норвежский, шведский, португальский, итальянский, японский, финский, румынский, греческий, русский, польский
Комплект поставки
Экран
Автомобильный DVD
Ручной
Стилус
AV-кабель
Дистанционное управление
Монтажное оборудование и винты
Кабель питания для экрана
Кабель питания для DVD
Re: Нашел интересныйдевайс
Сообщение svpam » 02 дек 2011, 01:21
не думаю что подойдет без переделок. Если учитывать место под магнитолу то сам монитор попадет на блок печки. А если в углубление для бортового компьютера то думаю по высоте не полезет. Тут в живую смотреть надо...
Сообщение Река2 » 02 дек 2011, 01:38
Я думаю, вынимается дисплей магнитоллы и за место нее ставится эта приблуда. По дизайну подходит вроде.
Сообщение svpam » 02 дек 2011, 02:12
а вот теперь мысленно попробуйте сами поставить. Не сочтите за грубость, но я думаю не вооруженным глазом понятно что на место магнитолы приблуда хоть как не подойдет. А в углубление в торпеде без переделок тоже врят ли полезет.
Сообщение vlad3947 » 04 дек 2011, 20:28
...нужно хорошенько поработать напильником....
Сообщение Река2 » 04 мар 2012, 11:45
На днях наткнулся на один интересный девайс. Интересно, сколько стоит и где купить можно?
Обратите внимание-машинка с климатом.... Буржуи проклятые.
Вообще существует альтернатива нашей магнитолы?
Сообщение DAN » 04 мар 2012, 15:03
Сообщение novizki » 04 мар 2012, 15:05
Да всё гораздо проще мужики. ;)
В комплектации наших авто предлагается штатная навигация (кстати больше 20 тыр стоит). Но это нужно заказывать сразу с завода. Вот она как раз на фото и изображена.
А по жизни - современный автонавигатор с 7" экраном и AV входами делает всё тоже самое.
Сообщение DAN » 04 мар 2012, 15:23
Сообщение Река2 » 06 мар 2012, 00:05
Интересно, если у нас убрать панель с часами и в эту нишу вставить 2din магнитоллу. По идеи должна влезть. Только придется пошаманить с внешней рамкой. Тогда мы получим отличный мультиедийный комплекс почти в штатное место. А за место нашей магнитолы можно воткнуть маршрутник мультитроникс формата 1din.
Сообщение novizki » 06 мар 2012, 11:35
Сообщение Sunsetpeople » 06 мар 2012, 21:47
Последний раз редактировалось Sunsetpeople 06 мар 2012, 21:51, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение novizki » 02 апр 2012, 11:21
Тут пока копался в диалоджисе и искал авиаполку, наткнулся на вставочку в передней консоли под штатный навигатор
самая верхняя на рисунке.
Вот можно её взять и свой нави туда воткнуть. :?
Сообщение Sunsetpeople » 02 апр 2012, 13:48
Сообщение ivas777 » 11 апр 2012, 19:14
Так зачем "светить" ценный девайс на видном месте для пионэров в виде открытых навиков?! Это же гарантия разбитого стекла на утро и раскуроченной панели:shock:
Кангушная ниша позволяет лежа положить навик лучше штатного по функционалу и применять его по необходимости (например на петле поднимается на 90 град. и фиксируется в этом положении), а не постоянно загораживать температуру и инфу по радио.
Я именно так и сделал бы... если был бы Кангуша :D
