GPS в бегемоте (в т.ч. навигация Том -Том своими руками=)
Re: GPS в бегемоте (в т.ч. навигация Том -Том своими руками=
Сообщение -AL- » 17 июн 2014, 11:13
grigorich писал(а):расскажи как звук с китайфона? какие подводные камни?
звук так себе, не очень. Играюсь с настройками, но как в бочке :(
Скорее всего надо будет менять акустику или саб подкинуть.
Насчет "каменей" - хватает :D
На форуме по меганам обсуждалась сия балалайка, есть и отчеты и отзывы.
Как там и говорилось - хреново ловит радио, вроде перепрошивкой решалось, но у меня стоит последняя. Может что то с антенной, ведь там проводов получилось уйма :?
Теперь по установке: голова предназначена для мегана2, поэтому пришлось изрядно ее порезать. Благо, что сам экран откручивается от мегановского козырька.
У меня стояла штатная навигация с родным пластиком, вот туда и подгонял этот экран.
Детально не фоткал, т.к. все стопицот раз примерялось и подгонялось :D :x
Далее для фиксации и выравнивания экрана я обклеил все "антискрипом". где в два, где в три слоя, кароче опять все по месту.
Получилось хорошо все прижать и не торохтит :)
Мудохался пол дня :lol:
Пришлось обрезать почти по размеру матрицы. Еще сбоку была платка с индикаторами ремня и подушки (обвел на фото). ее также удалил
На этом подготовка экрана закончилась ;)
Сообщение -AL- » 17 июн 2014, 11:56
Продолжаем......
Отдельным днем установил камеру заднего хода - в ручку открывания распашонки, но это другая тема.
Затем уже в машине начал укладывать разводку. А, да, сначала убрал все провода от штатной типо-нави :D
Получилось много (это только часть)
1. По левому борту, под порогами проложен провод для камеры. Подключал питание ее к фонарю ЗХ, хотя в майфуне есть отдельно разъем, но там постоянно +12в.
Я посчитал это лишним и теперь питание подается только при включении задней.
2. По передней правой стойке проложил провод для регистратора. его я докупал, вернее попросил кэтайца положить за доп $55 :D
3. Дальше - антенна GPS. Тут вообще цирк :D Она на магните. Облазил все пространство вверху торпедо - один пластик! прилепить не к чему :x
Крутил вертел и решил попробовать штатную, так которая на крыше (у меня там 3в1: FM/GPS/GSM). Разъем подходил. И о чудо, заработало :shock:
Даже в гараже нашло 3 спутника. Я не поверил - выехал наружу, начал запускать все программы навигации - РАБОТАЕТ!
4. Кнопки на руле. А тут пляски с бубном на пару часов, пока не разобрался. Итак по порядку.
В комплекте шел CAN адаптер, якобы который должен был считывать разные параметры с кан-шины, в том числе и кнопки. Но они у нас к кану никаким боком не относятся.
Более того, я так и не смог этот адаптер законектить. итог - выкусил его нафик :D
На наших кенгах кнопки разведены в матрицу. Схем полно в инете. примерно так:
а для этого чуда нужна резистивная развязка. С того же мегановского форума была взята схема переделки, но тоже пришлось доработать :oops:
вот с мегана:
а вот у нас:
как то так
Далее необходимо переставить клеммы в разъеме. Он шел из кан адаптера в мафон. было так:
стало так
затем в меню привязываем нужные функции к кнопкам :)
5. Осталось прокинуть жгут к экрану, шнуры USB, Modem/WiFi, iPod (пока вывел в бардачок) и все подключить.
Итог: за день (не учитывая подготовка экрана и камеры) все сделал сам. Может какие нюансы упустил - спрашивайте ;)
отакэ :D :oops:
Сообщение Nikolaich » 17 июн 2014, 20:56
Молодца, спасибо за отчетик, реально интересно.
Скорее всего буду делать так же.
А какая операционка стоит, что можно закачать в смысле карт?
Сообщение бамовец » 17 июн 2014, 21:04
Ну однозначно МАСТЕР!
Сообщение -AL- » 18 июн 2014, 12:00
Nikolaich писал(а):Молодца, спасибо за отчетик, реально интересно.
бамовец писал(а):Ну однозначно МАСТЕР!
Спасибо, ребят!
С операционкой самое интересное :D . У меня Win CE 6.0, но можно легко перешить на андроид! :shock: и обратно :oops:
вот обсуждение: http://4pna.com/showthread.php?t=11661
там больше 400страниц накнопали :o
Внешний вид мафонов разный (под конкретные машины), а начинка одна. Я свой вскрывал и сравнивал с выложенными там фото - удар в удар :D
Сообщение -AL- » 18 июн 2014, 18:34
еще хочу описать что мне НЕ понравилось:
1. Брак:
- не запустился регистратор. подключаю, а мафон перегружается. Оказался дохлый аккумулятор в нем (100мА 3,7в). купил новый на радиорынке
- не было батарейки в пульте ДУ. поставил, а он молчит :( . Не рабочий светодиод - поменял.
2. Заказал с мафоном модем для инета. положили Huawei E261. Он только для GSM сетей и 3G не поддерживает :x . Купил модуль WiFi . Буду ставить мобильный 3G WiFi роутер.
к нему можно подключить до 5 устройств, в том числе и это чудо :)
3. В комплекте ТВ тюнер аналоговый - нафиг не нужен. Лучше до заказывать цифровой. На Украине формат DVB-T2, ценник $75. я не настолько люблю смотреть телик, поэтому не заморачивался.
4. Для подключения FM антенны пришлось поменять штекер на более длинный.
Продолжаю тестировать.... ;)
Сообщение Orehovo-zuevo » 19 июн 2014, 19:30
Где можно приобрести такую навигацию за 100$ на али не нашёл.
Orehovo-zuevo
Сообщение -AL- » 19 июн 2014, 19:54
а откуда цифра "$100"???? :shock:
я за эту заплатил $485 8-) + регистратор, модем....
Сообщение Sunsetpeople » 20 июн 2014, 01:56
-AL- писал(а):а откуда цифра "$100"???? :shock:
За такую цену можно было купить нормальную современную двухдиновую магнитолу с gps, возможностью подключения 2 камер,и т.п. С резистивным управлением повезло, но видимо голова не новая. На продвинутых магнитолах управление на кодовых посылках микроконтроллера.
Сообщение Sunsetpeople » 20 июн 2014, 01:58
Если хочешь качественный звук такое даже не рассматривай. То же самое что и штатные головы рено.
Сообщение -AL- » 20 июн 2014, 10:42
Sunsetpeople писал(а):За такую цену можно было купить нормальную современную двухдиновую магнитолу с gps, возможностью подключения 2 камер,и т.п. С резистивным управлением повезло, но видимо голова не новая. На продвинутых магнитолах управление на кодовых посылках микроконтроллера.
Думаю, что двухдиновую будет еще сложнее впихнуть. Две камеры у меня и так есть, можно еще подключить на "Video in" одну и настроить запись ее ;)
насчет "не новой" зря, новая платформа, проц и тд. :)
А вот с управлением очень хорошо, что резистивное, так бы пришлось еще эмулировать для нового мафона эти посылки. зачем оно надо? :? чем проще, тем надежнее (имхо)
Хотя, у каждого свое мнение о фунционале, красоте и цене :oops:
Сообщение acros » 22 авг 2014, 13:55
ivas777 писал(а):Передумал всё же пока про навик с пробками. Езжу редко по городу, поэтому нет пока смысла содержать две симки с безлимиткой. В общем в редком режиме не так сильно батарея на смартфоне страдает.
Пригодилась моя коробчонка, которую под навик использую, и никаких кронштейнов на лоб. стекле. Удобно- просто поставил внутрь под наклоном, и вуаля :D ;)
На фото видно, что за смартфоном лежит навик стационарно (который при случае (в Финку или в межгород когда езжу) поднимаю на петлях) ), а когда по пробкам езжу, то в свободное место перед ним вставляю смартфон (при торможениях и на ямах не падает). При выходе просто взял с собой смарт и усё
Скажите ваша магнитола читает MP3 ? если можно модель
acros
Авто: Kangoo2
Сообщение ivas777 » 22 авг 2014, 17:25
acros писал(а):Скажите ваша магнитола читает MP3 ? если можно модель
Да, читает. Модель пока не могу сказать, т.к. от машины далековато.
Как-нибудь при случае гляну и напишу здесь.
Сообщение acros » 23 авг 2014, 15:28
спасибо буду ждать
acros
Авто: Kangoo2
Сообщение ivas777 » 30 авг 2014, 17:38
Прошу прощения за долгое ожидание.
Вот сфотал все, что относится к моему майфуну)
п.с. позже эти сообщ. перенесу в соотв. тему
Сообщение acros » 02 сен 2014, 00:09
ivas777 писал(а):Прошу прощения за долгое ожидание.
Спасибо
acros
Авто: Kangoo2
Сообщение Barmaley60 » 23 июл 2015, 16:34
Да, установка планшета/навигатора у нашей машинки задача не тривиальная. Но, голь на выдумки хитра :D
http://www.youtube.com/watch?v=XeWRazrjMYo
http://www.youtube.com/watch?v=T3Du3vmJPgA
http://www.youtube.com/watch?v=kFkd12jlT3w
По последнему варианту ссылка на алиэкспресс. У нас это стоит в 10!!! раз дороже...
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shopping-Car-Phone-Holder-For-ipad-iPhone-5-6-plus-Samsung-Galaxy-S4-Mobile-Phone/32280687958.html
Barmaley60
Авто: kangoo2 Ex
Сообщение ВОЛГофф » 09 июл 2019, 23:07
Кто знает-от новых кангушек Р-линк вставить получится?что нужно купить на разборе,кроме самого дисплея?
