Переходники при смене магнитолы (для поддержк пду и дисплея)
Сообщение vlad_kyiv » 26 фев 2012, 20:18
Из магнитол , поддерживающих экран и кнопки упр. на руле , дилер предложил sony gt30 .
Какие ещё есть варианты магнитол с поддержкой всей функциональности ?
Авто: кенго 2009
Re: Замена магнитолы. Переходники.
Сообщение vlad_kyiv » 27 фев 2012, 02:27
Нашел такое :
Ниже перечислены рекомендованные магнитолы. Первые три имеют возможность подключения дисплея. Остальные только подрулевой пульт. Все также читают .mp3
SONY
MEX BT 500
CDX GT 610U
CDX GT 710
CDX GT 315C
CDX GT 30RNT
CDX GT 215C
VDO Dayton
S VDO CD 4526X
S VDO CD 4626X
Авто: кенго 2009
Сообщение novizki » 28 фев 2012, 18:38
А какой смысл :? штатная чем то не устраивает?
Сообщение svpam » 28 фев 2012, 18:43
novizki писал(а):А какой смысл :? штатная чем то не устраивает?
штатная на таких машинах как наши это полное Г.... с большой буквы
Авто: кангу 2А
Сообщение AntonM » 28 фев 2012, 20:50
Я хоть и не меломан, но звук из штатной действительно не айс. Если менять - жалко табло, и температуру там показывает с временем.
Сообщение Река2 » 28 фев 2012, 21:05
Если кто скажет какая магнитола поддерживает наш пульт на 100% - то обязательно ее поменяю. Хочется флешку. А разве при отключении штатной магнитолы дисплей гаснет?
Сообщение vlad_kyiv » 03 мар 2012, 23:38
Так дело и не в качестве звука ... А, скорее , в его (звука) носителе . Флешка или , хотя б диск mp3 , в разы удобнЕе будет ?
Авто: кенго 2009
Сообщение семен семеныч » 04 мар 2012, 09:51
vlad_kyiv писал(а):Так дело и не в качестве звука ... А, скорее , в его (звука) носителе . Флешка или , хотя б диск mp3 , в разы удобнЕе будет ?
У вас не читает МР3? да и аудиовход так то есть, жена частенько в него свой плеер включает.
Сообщение novizki » 04 мар 2012, 14:49
Проблемы с МР3 :shock: Я сам "нарезал" диск с МР3 треками - прекрасно читает ;) А в аудиовходы -подключил потолочник. :D Теперь у меня автомобильный мультимедиацентр 8-)
Сообщение vlad_kyiv » 30 мар 2012, 11:11
Так у меня и нет mp3 .В моём "update list" его не было , как класс . Вот , как я решил этот вопрос за 110$ :
ВИДЕО ПРОЦЕССА
Этот вариант подходит для всех магнитол renault . Есть "random" и память места остановки .
Авто: кенго 2009
Сообщение AntonM » 30 мар 2012, 11:36
я бы тоже купил, если он читает с usb и карт памяти, и если он к нашим магнитолам подходит
Сообщение BadManII » 30 мар 2012, 12:46
vlad_kyiv писал(а):Так у меня и нет mp3 .В моём "update list" его не было , как класс . Вот , как я решил этот вопрос за 110$ :
ВИДЕО ПРОЦЕССА
А что за приблуда? Где взять? Очень интересная вещь
Сообщение vlad_kyiv » 30 мар 2012, 12:56
xcarlink . Идет на всех французов и бмв
Авто: кенго 2009
Сообщение Река2 » 13 апр 2012, 22:10
Кому интересно можно пройтись по этой ссылке - http://renault-symbol.ru/forum/viewtopic.php?t=7215 Очень подробно расписано как подключить штатный джойстик к различным магнитолам. Сони например. Только у меня вопрос- у символа и нашего бегемота джойстики одинаковые?
Сообщение Река2 » 23 апр 2012, 22:09
Решился и я на переделку аудиосистемы. Купил магнитоллу Sony CDX-GT660UE. Звук очень приличный и смотрится неплохо. Хотел к ней пульт штатный приделать-пока не получилось. По той ссылке что я дал выше спаял адаптер. Подключил его к магнитолле-она вся великолепно управляется им. Снял подрулевой пульт и разобрал его. Разводка пульта очень сильно отличается от символа. Я думаю, что сделать можно, прозвонив кнопки на штатном пульте и подпоявшись напрямую к шинам. Но это позже.
Сообщение Андреi » 21 май 2012, 00:51
k74 писал(а):платить за адаптер 110$ ???? за эти деньги можно приличную магнитолу купить.в которой всё будет как надо звучать.
Полностью согласен. На самом деле все намного проще. Тем, кто желает слушать на штатной магнитоле свою музыку, достаточно купить простой шнурок с тюльпанами и штекером на 3,5. Включаем тюльпаны, ставим режим AUX и слушаем свою музыку хоть с телефона, хоть с плеера, хоть с чего угодно. У меня с ipone весь музон прекрасно играется через магнитолу, со всеми подрулевыми регулировками. Собственно, мне только это и нужно было, у меня музыка кроме телефона все равно больше нигде не живет.
Сообщение Pasha » 21 май 2012, 19:29
Андреi писал(а): ......... со всеми подрулевыми регулировками. .......
как понимать!? :geek:
ЗЫ ну звук понятно, а навигация по трекам......
Сообщение vlad_kyiv » 21 май 2012, 23:08
Андреi : Так звук подать в магнитолу - вообще фекальный вопрос . Сохранить управление треками , рандомы , репиты , паузу - вот приоритет , на который и обратил внимание Pasha .
В CD-чейнджер-эмуляторах именно эти моменты остаются работоспособными , за что и достойны внимания . И 320 Kbit понимают . Круто . И "вавки" читает.
Авто: кенго 2009
Сообщение Mihas kangoo » 20 фев 2013, 01:57
Сегодня наконец то победил подрулевое управление магнитолой все оказалось очень просто с помощью переходника и шести резисторов разного номинала все обошлось в 50 у.е. И подключай любой магнитофон. В маем случае Clarion все работает изумительно!!!!
Mihas
Mihas kangoo
Авто: Kangoo 1,5 dCi
Сообщение AntonM » 20 фев 2013, 20:37
А можно поподробней и описание
Сообщение simfer » 20 фев 2013, 22:48
Mihas kangoo писал(а):Сегодня наконец то победил подрулевое управление магнитолой все оказалось очень просто с помощью переходника и шести резисторов разного номинала все обошлось в 50 у.е. И подключай любой магнитофон. В маем случае Clarion все работает изумительно!!!!
Что и дисплей на торпеде поддерживает новую магнитолу? И где в Симфере делали, не на Рубцова, случайно?
simfer
Сообщение sanich » 21 фев 2013, 00:02
Добрый вечер, подскажите кто знает, на м агнитолах Алпайн резистианое управление ДУ или импульсное? Нужен к ним переходник или достаточно подобрать резисторы.
sanich
Авто: Кангу 2, полная комплектация
Сообщение vovan_forsage » 21 мар 2013, 12:19
Схему переходника в студию ПЛИЗЗЗЗЗЗ!!!!!
vovan_forsage
Авто: Kangoo II 1.5dCi (75kW)
Сообщение Рустам » 16 окт 2013, 12:12
Доброго времени суток!
Решение заменить магнитолу возникло сразу после покупки автомобиля. Звук у нее неплохой. но нет USB разъема.
Начал рассматривать USB -адаптеры, но они к нашей магнитоле RADIOSAT CLASSIC 2 не подходят - нет у нее выхода на чейнджер.
Дальше решил просто заменить магнитолу, приобрел KENWOOD KMM-357SD но вопрос возник об адаптации подрулевого пульта и дисплея. Здесь тоже оказалось не все так просто.
Подрулевой если можно было поженить, а вот дисплей никак. Родная магнитола и дисплей завязаны по САN шине из этого вывод нам нужен не просто адаптер. Сейчас на рынке много всяких фирм, которые делают универсальные CAN адаптеры для пультов управления, но где гарантия, что они будут работать... Есть такая фирма Connects 2, вот их сайт connects2.com их продукцию можно купить в интернет-магазинах. Выбор пал на адаптер CTSRN007 (Renault Megane, Clio, Twingo 09> ISO). Как Вы заметили в списке нашей машины нет, но на этих моделях ставится точно такая же магнитола и точно такой же дисплей. На свой страх и риск я заказал этот адаптер и дополнительный шнурок для магнитолы KENWOOD CTKENWOODLEAD 2. и... вуаля!!! все работает! Единственное, как писал ранее дисплей не работает, но показания температуры и часов работают.
Адаптер и шнурок мне обошелся в 3800 рублей.
Рустам
Авто: Kangoo2
Сообщение simfer » 08 ноя 2013, 02:43
Скажите, а при подключении через AUX разъём пллера или телефона, управление треками (переключение, перематывание) идет через магнитолу, подрулевик или же надо тянуться за девайсом с которого идет трансляция.
и кто-нибудь знает есть ли приблуда чтоб просто подкдючить флэшку, без плеера или телефона.
спасибо!
simfer
Сообщение Рустам » 08 ноя 2013, 08:42
Через AUX, подключенными девайсами управлять подрулевиком не получиться
А USB адаптер не ко всем магнитолам подходит надо уточнить, какая у Вас магнитола стоит
Рустам
Авто: Kangoo2
Подрулевое управление + нестандартная магнитола
Сообщение roko » 27 дек 2013, 23:54
Ура! Все таки это возможно!
Интеграция штатных кнопок с не стандартной магнитолой (в моем случае Alpine 178BT) стала возможной с помощью некоего хитрого устройства с кучей проводов — которое называется как "универсальный адаптер для подрулевого управления".
Кнопок у меня вообще не было — пришлось поискать на разборке.
После подключения — все кнопки небходимо было запрограммировать в строго определенном порядке, согласно инструкции. Все кнопки работают за исключением поворота колесиком. На колесике работает только переключение между режимами магнитолы.
В общем доволен как слон!
Ну и вот еще видео того, как это все работает http://www.youtube.com/watch?v=l-j6TAjSf_0
П.с. ну и особая благодарность MihasKangooII за помощь в установке.
roko
Re: Подрулевое управление + нестандартная магнитола
Сообщение ilyazx6r » 28 дек 2013, 00:48
Класс, это очень удобно.
Как купить такую приблуду, есть на нее ссылка?
ilyazx6r
Авто: 1.5Dci
Сообщение roko » 28 дек 2013, 00:51
ilyazx6r писал(а):Класс, это очень удобно.
Вот она http://alans.org.ua/products/universaln ... iya-al-120
roko
Сообщение wolf-777 » 28 дек 2013, 01:52
такие адаптеры - обычный набор сопротивлений :D
вот, к примеру, схема для симбола ( для кангу она тоже подходит)
и тоже нет управления при помощи энкодера, но отдать за такой наборчик из пяти сопротивлений , проводков и джека больше 2000р как то многовато...
Сообщение ku11 » 08 янв 2014, 22:47
Для себя как-то не смог решить: в новых Alpine ДУ идет импульсами или резисторами? Знающие (истину, а не предположения) спецы протрите пожалуйста мутность вопроса для старого ушлепка. Имею ввиду - по моноджеку.
ku11
Авто: Сарайчик II К9К-806
Сообщение -AL- » 09 янв 2014, 18:19
roko писал(а):П.с. ну и особая благодарность MihasKangooII за помощь в установке.
а к чему приборка с мицыка? :?
чёйто я не понял :)
Сообщение alek_j » 10 янв 2014, 14:37
чёйто я не понял :)
Так это ж вроде упаковочная коробка от этой приблуды, просто на ней такое фото - что дизайнеры налепили, то и аолучилось :)
Re: Переходники при смене магнитолы (для поддержк пду и дисп
Сообщение Orehovo-zuevo » 18 фев 2014, 18:38
заказал переходник для подключения магнитолы к под рулевому пульту на дружественном форуме http://laguna-club.by/showthread.php?t=1086&page=2
подключил , всё работает прекрасно ,цена вопроса 800 руб. Магнитола пионер.
Orehovo-zuevo
Сообщение Юрий Б » 13 май 2018, 10:56
Может быть кто-то подскажет, какие ещё магнитолы подходят на Кангу-2?
Время прошло, появились новые модели, меня интересуют бюджетные модели стоимостью до 5 тыс. рублей.
Какие переходники требуются для работы подрулевого переключателя и штатного монохромного дисплея для этих магнитол?
Те модели Сони, которые указаны были в первом сообщении уже не выпускаются или являются редкостью в продаже.
Авто: Кангу-2 Экспресьен
Сообщение водолей » 13 май 2018, 22:32
Ставят новые Пионеры и иже с ними. Добавляют адаптер, есть на ОльХе. См. на Дроме в нашей ветке.
Сообщение Юрий Б » 14 май 2018, 00:38
пионеров много, какие модели совместимы?
Сообщение gerkules » 14 май 2018, 12:12
водолей писал(а):Ставят новые Пионеры и иже с ними. Добавляют адаптер, есть на ОльХе. См. на Дроме в нашей ветке.
и сохраняется работа дисплея??
с подрулевым проще - адаптер... и вперёд за родину.
а вот с дисплеем как? я бы заморочился если бы была возможность заменить штатный майфун на какой либо другой с usb и при этом сохранив, естественно, подрулевой и дисплей (чтобы он полноценно работал, а не только время и температуру)
Авто: kangoo II 1.5
Сообщение sashog » 31 май 2018, 11:28
а где на Дроме? В разделе "французские автомобили"?
